ВЫПОЛНЕНО Лёгкий проект с датчиком температуры! Срочно!
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем egorpetr, 9 сен 2019.
  1. egorpetr
    egorpetr Нуб
    надо создать некое термо реле. когда температура больше 30 градусов , включается реле. благодарю заранее.срочно.....................
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Кто создаст:D:D?
    Простите, но такой филосовский заказ надо заносить в цитатник)
    BAR__MEN нравится это.
  3. sser
    sser Гик
    А какой датчик и ПИД нужен?
    FLProg это сделать проще простого...
  4. Airbus
    А Гугл не работает сутра?
  5. BAR__MEN
    С вас 2 килорубля
    #define dht11_pin 14 // определение номера порта
    #define relay_1 9 // определение номера порта
    byte read_dht11_dat() //далее функция считывания одного байта данных с датчика
      byte i = 0;
      byte result=0;
      for(i=0; i< 8; i++)
        while (!digitalRead(dht11_pin)); // ожидание получения "1" с датчика
        delayMicroseconds(30);
        if (digitalRead(dht11_pin) != 0 ) // если значение осталось "1" через 30 мксек
          bitSet(result, 7-i); // запись бита в результат
        while (digitalRead(dht11_pin)); // ожидание окончания "1"
      return result;
      pinMode(dht11_pin, OUTPUT); //установка порта dht11_pin в режим выхода
      digitalWrite(dht11_pin, HIGH);  //установка на нем высокого уровня
      pinMode(relay_1, OUTPUT); //установка порта relay_1 в режим выхода
      digitalWrite(relay_1, HIGH);  // установка высокого уровня
    byte dht11_dat[5];
    byte dht11_in;
    byte i;
    int curr_temp, curr_hum;
    digitalWrite(dht11_pin, LOW); // установка низкого уровня
    delay(18); // задержка 18 мс
    digitalWrite(dht11_pin, HIGH);  // установка высокого уровня
    delayMicroseconds(1);  // задержка 1 мкс
    pinMode(dht11_pin, INPUT);  //установка порта dht11_pin в режим входа
    delayMicroseconds(40);  // задержка 40 мкс
    for (i=0; i<5; i++)                   // прием 5 байт данных
      {  dht11_dat[i] = read_dht11_dat();}  // с помощью функции read_dht11_dat
      byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[2];// проверка контрольной суммы
      curr_temp=int(dht11_dat[2]); // запись значения температуры в переменную
      curr_hum=int(dht11_dat[0]); // запись значения влажности в переменную
    if (curr_temp>30) // если температура выше 30 градусов:
      {digitalWrite(relay_1, LOW);} // включаем реле
    else // если нет:
      {digitalWrite(relay_1, HIGH);} // выключаем реле
      delay(2000); // задержка 2 с
    egorpetr нравится это.
  6. Radius
    Radius Гик
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    ну совсем не то, это ж явно студент, он как китаец не сможет сделать так быстро, да и препод, скорее всего, тоже с аликом знаком)
  8. Airbus
    У Пушного Звера есть проекты с кодом и видео
  9. ostrov
    if (temper > 30) digitalWrite (13, LOW);
    не?
  10. ostrov
    А вообще, если нужен терморегулятор, то вкл-выкл делается с гистерезисом, иначе реле защелкает вас насмерть.
    Airbus нравится это.
  11. egorpetr
    egorpetr Нуб
    куда перевести оплату
  12. KindMan
    KindMan Гик
    Ознакомился ли ты с прикрепленной сверху темой, пункт 4 :D
  13. BAR__MEN
    У меня стоит другое оформление для, форума, там нет выбора языка
    А из-за лени мне не хотелось писать лишние 4 символа
    Реквизиты в профиле :)
  14. sser
    sser Гик
    А гистерезис?
    И влажность зачем нужна?
  15. https://www.energometrika.ru/datchik_temperaturi
  16. Vovka
    Vovka Гик
    Простой терморегулятор с гистерезисом
    sser нравится это.
