Магнитометр/компас (Troyka-модуль)+Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Kish_S, 13 янв 2018.
  1. Kish_S
    Kish_S Нуб
    Добрый день.
    Для дистанционной визуализации экспериментов понадобилось использовать Iskra JS. Все аналоговые и цифровые датчики заработали легко, а вот с I2C возникли проблемы. Вроде родной датчик(тоже Амперка), а подключить не получается. Как только не пробовали. Подскажите, пожалуйста, как получить данные с http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-compass в ESPRUINO на Iskra JS? Подключаю как на картинке через Troyka Shield.
  2. Morgan
    Morgan Administrator Администратор
    Добрый день!
    Библиотека у нас есть, но документация утрачена. Будем восстанавливать.
    Попробуйте этот код. Под рукой компаса нет, проверить не смог. В будни будет такая возможность.
    Код (Javascript):
    // Настраиваем шину I2C
    I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 400000});
    // Подключаем модуль
    var magnet = require('@amperka/magnetometer').connect(I2C1);
    // Настраиваем чувствительность
    opts = {
      sensitivity: 4 // возмоможные значения 4, 8, 12, 16
    // Инициализируем модуль. Параметр opts не обязателен
    magnet.init(opts);
    setInterval(function(){
      print(magnet.get()); // объект {x, y, z} в целых ненормированных числах
      print(magnet.get('G')); // объект {x, y, z} в гауссах
      print('\n'); // пустя строка
    }, 500);
    arkadyf и Kish_S нравится это.
  3. Kish_S
    Kish_S Нуб
    Потрясающе. Спасибо огромное, все заработало. Не подскажете сразу, может быть и библиотека для фильтра Маджвика имеется? Это было бы совсем замечательно. Под Ардуино она была
  4. Morgan
    в будни у коллег узнаю. кажется, я от них слышал такие слова)
