Макет лифта на адруино
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Fiskars500, 9 дек 2016.
  1. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    Есть время на хобби. Делаю понемногу макет лифта как был в советских старых домах. Чуть усложнил - добавил индикатор этажа. Всё остальное есть - полностью автоматическое движение, двери, реверс дверей, кнопки внутри кабины действующие, лифт плавно трогается и подъезжает к этажу, защита от обрыва троса (при ослаблении хотя бы одного троса лифт останавливается и срабатывает сигнализация). Скоро будут двери шахты с электромеханическими замками (Снаружи двери руками не открываются). Ну и обклею правильными материалами - будет как настоящий лифт выглядеть.
    Но есть одна проблема, надеюсь на вашу помощь. В лифте 2 мотора - один двигает его вверх/вниз, второй открывает/закрывает двери. Оба мотора присоединены через вот такой модуль L298N
    https://ru.aliexpress.com/item/L298.../1761850243.html?spm=2114.13010608.0.0.Pjd3XH
    Сама основа - ардуино MEGA2560
    Так вот, при включении мотора шахты - всё ок, но при включении мотора привода дверей очень часто ардуино перезагружается :((( Не знаю что и делать - замучился уже... На мотор шахты нагрузка больше ведь - и всё ок. А двери вообще без нагрузки ездят. Блок питания хороший MEAN WELL, мощность с запасом, 12 вольт, от него питается ардуино и моторы.
    jnao, OldKryptos, Un_ka и 5 другим нравится это.
  2. Tomasina
    а можно фото механики дверей?
    И как реализован электрический контроль натяжения троса?
    Как все подключено (какие провода, фильтры и пр.)?
  3. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    Вот на фото немного видно механику дверей и как закреплены тросы
    http://s002.radikal.ru/i198/1612/67/50f3a77df5ff.jpg
    контроль натяжения очень просто - 2 троса закреплены на качалке, если трос растягивается/рвётся, качалка касается одним концом плоскости под ней и замыкается контакт, срабатывает сигнализация, лифт останавливается и пищит, мигает кнопками.
    По поводу подключения. Блок питания MEAN WELL 12 вольт 3 ампера 36 ватт
    от него питается ардуино (12 вольт), от него же идёт питание на модуль L298N.
    К модулю подключены 2 мотора - один мотор шахты, второй мотор дверей (он сам чуть поменьше и нагрузка на него никакая, в отличие от мотора шахты). В итоге, именно в момент включения мотора дверей ардуино через раз идёт на перезагруз.. Замучился уже, не понимаю причину.
  4. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    получается, ардуино только подаёт управляющие 5 вольт, а самими двигателями управляет именно модуль L298N, как по ссылке. Ума не приложу почему один мотор ок, а как включаю второй - так сразу проблемы.
  5. Tomasina
    Толщина проводов питания?
    Какие моторы?
    Сигнальные провода проходят рядом с силовыми (от моторов)?
  6. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    Провода довольно тонкие на оба мотора. На лифт вообще идёт шлейф плоский стандартный.
    Вот такой: https://sun-store.ru/data/big/img_5950.jpg
    Управляющие провода с ардуино до модуля L298N не идут рядом с силовыми. Но даже если.. Почему ардуино перезагружается? По питанию что-то проседает? непонятно...
  7. Tomasina
    шлейф хорошо ловит наводки, в том числе искрение на щетках моторов.
    Мега где стоит - на лифте или в шахте?
    Кстати, на моторах искрогасящие конденсаторы стоят? Ссылка
    issaom нравится это.
  8. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Земли у ардуины и управляющей платы объединены?
  9. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    Земля общая у всего. Конденсаторы не стоят, про это раньше не слышал, какие нужно поставить?
    Мега стоит конечно наверху шахты, очень далеко от лифта, ближе к мотору шахты, от которого она не глючит вообще :)
  10. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    И заодно на питание ардуины тоже какой-то конденсатор поставить хорошо? Какой?
  11. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    Кстати, насколько я понял, что если двигатель управляется через ШИМ, то конденсатор нельзя..
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Рядом с Ардуиной поставьте электролитический и керамический конденсатор.
  13. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    На питание к ардуине? какие номиналы? мне б понять, поеду завтра в чип-дип :)
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не особо важно. Емкость в разы может отличаться. Напряжение не менее 15 вольт.
    http://amperka.ru/collection/capacitors
    В общем, типа фильтр от помех.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Рядом с драйвером мотора на питание тоже конденсаторы стоит поставить.
    На цепь управления не надо ничего ставить. Фильтр цифровой сигнал исказит.
  16. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    спасибо, буду пробовать!
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    речь о конденсаторах C2, C3, C4, C5. Остальное на этом драйвере уже есть.
  18. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    Всем спасибо! 3 конденсатора, припаянные на моторе, помогли. Один не помог, пришлось-таки 3 ставить :)
    issaom, sser, zooblik и 2 другим нравится это.
  19. Tomasina
    а свет в кабине гасет при простое?
  20. Fiskars500
    Fiskars500 Нерд
    Не гаснет, т.к. у настоящего лифта тоже не гаснет. Это сделано если внутри останутся люди по какой-то причине или лифт застрянет. Но сделать проще простого, конечно же, ещё один порт просто подключить и добавить это в скетч. Правда, итак задействованы 34 порта ардуины мега :)))
