Максимальная мощность через реле
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Marinkaka, 9 май 2020.
  1. Marinkaka
    Marinkaka Нуб
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста какую максимальную мощность можно пропустить через это реле ? К данному реле хочется подключить потребитель с мощностью 2,5 КВт
      134,9 КБ
  2. NikitOS
    На нем все написано.
    issaom нравится это.
  3. Marinkaka
    Marinkaka Нуб
    т.е данная реле выдержит 2.5 КВт - я правильно подсчитала ?
  4. Tomasina
    Уточнение - это реле не подходит для нагревательных приборов и люминесцентных ламп - контакты слипаются от индуктивной нагрузки.
    NikitOS нравится это.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    И брать лучше с запасом.
    Да, это реле максимум на 2.5кВт
    Airbus нравится это.
  6. нет.
    нужно знать характер нагрузки и тот ток указан для определенного количества срабатываний.
  7. Airbus
    И учитывать что Ватты и Амперы китайские.То есть умножать на 0,7 лучше на 0,5.Реле—клон Bestar. Оригинал у меня коммутирует нагреватель 2кВт. Уже несколько лет. На этот бы более 1.5 кВт не вешал бы.
  8. parovoZZ
    реле - существительное среднего рода.
    когда это нагревательный прибор стал индуктивной нагрузкой?
    От индуктивной нагрузки контакты прогорают при отключении. А слипаются от пусковых токов, например при включении приборов с импульсными блоками питания с фильтрующим конденсатором.
    Нет. 2.5 кВА.
    Что за потребитель? Есть ли реактивность, пусковые токи?
    Самое доступное и правильно реле у амперки.
  9. parovoZZ
