Максимальный ток usb у raspberry pi
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Vsevolod, 14 сен 2020.
  1. Vsevolod
    Vsevolod Нуб
    Здравствуйте. Каким максимальным током питания Raspberry Pi может обеспечивать устройство, подключенное в его USB порт?
    Понятно, что источник питания у Raspberry Pi должен быть подобран на соответствующую мощность.
  2. parovoZZ
    Стандартные 500 мА.
    Vsevolod нравится это.
  3. Vsevolod
    Vsevolod Нуб
    А если устройство потребляет больше, то есть какой-то тройник для подключения внешнего блока питания?
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Тут в соседней теме феррари собирают соединением стопки лад калин...
    На печатной плате нужно проследить как выводится напряжение на юсби порты. Если они питаются от внешнего источнтка без промежуточных элементов, то максимальный ток будет пропускной способностью дорожки (она ж тоже может перегореть) и, собственно, сам источник питания.
    Если же между входом питания и выходом юсби есть микросхема, то нужно смотреть ее предельные возможности.
  5. parovoZZ
    тогда отдельное питание. Как у принтера, сканера и прочих подобных изделий.
  6. Vsevolod
    Vsevolod Нуб
    Для переходников USB-SATA два USB хвоста стандартное решение. Может кто видел универсальный тройник для подачи дополнительного питания на USB.
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Активный USB концентратор с хорошим блоком питания. И все будет работать нормально.
    UPD:
    У меня такой, блок питания 12В 2,5 А.
    Два порта 5В 2,4А, проблем с питанием USB устройств - не было.
  8. Vsevolod
    Vsevolod Нуб
    Хаб в два раза дороже Малины)
  9. b707
    Вам вроде ответили уже - делайте раздельное питание. Все эти "тройники" - колхоз. который кончится выгоранием порта у малинки.
  10. SergeiL
    Все относительно. ;)
    После подключения Mega2560+GSM Shield+Relay Shield, даже со своим питанием 12В 2А, к ноуту Dell, ноут выпадал в синий экран, USB контроллер отваливался и уже ничего не помогало. Ноут даже не загружался после подключения.
    Нужно было разобрать ноут и отключить питание от батареи. Батарея встроенная, так просто, без разборки ноута ее не отключить.
    И да, Ноут дороже хаба раз в 30.
    Daniil и issaom нравится это.
