Массив структур и указявки.
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем parovoZZ, 13 фев 2019.
  1. parovoZZ
    Вопрос №1
    Имеется такая, мать ее, структура
    struct Settings_t
        uint8_t   data1;
        uint8_t    data2;
        uint8_t    data3;
    Массив:
     struct    Settings_t    Settings[Count];
    Теперь я хочу заполнить все поля всех структур значениями. Разумеется, что перебирать все индексы массива и поля структуры - это дичайший брееееед. Есть же указявки! Хорошо. Читаем еееепром:
    void Read_settings(void)
        uint8_t    i = 0;
        uint8_t    address;
        uint8_t*    pt;
        pt = (uint8_t*)Settings;
        address = (uint8_t*)&Settings[Count] - (uint8_t*)Settings;
        while (i <= address)
            *pt++ = EEPROM_read((uint16_t)i);
            i++;
    i = Count;
    while (i--)
        Change_Setting[i] = 1;
    Вопрос-то вот в чем. Вообще не отдупляю, как избавиться от лишнего pt? С pt всё мне логично и понятно. Ну и метод вычисления длины массива - так говнокодит кто? Имя переменной address не совсем логичный, но так сложилось исторически.
    Вопрос №2 Есть ещё массив с флагами изменения полей структуры
    uint8_t Change_Setting[Count];
    Как вот это цикл
    i = Count;
    while (i--)
    вставить в этот мотоцикл:
            i++;
    разумеется, без всяких делений и прочей мудозвонной мутаты.
    В самой структуре мне этот флаг вообще не нужен. Это заметка с упреждением =)
  2. DIYMan
    DIYMan Гуру
    1. Дабы не огрести анального огораживания от выравнивания, делаешь:
    #pragma pack(push,1)
    struct Settings_t
        uint8_t   data1;
        uint8_t    data2;
        uint8_t    data3;
    #pragma pack(pop)
    Это выровняет структуру по границе 1 байт, и сделает код более переносимым.
    2. Создаёшь массив структур:
    Settings_t  myArray[100];
    3. Легко получаешь кол-во элементов в массиве, на этапе компиляции:
    const size_t arrayCount = sizeof(myArray)/sizeof(myArray[0]);
    4. Если читаешь побайтово из EEPROM в структуру, то без кастинга - никак, это про твой pt.
    5. Если ты забиваешь массив значениями по умолчанию (на примере твоего Change_Setting[ i ]=1) - то не проще ли применить банальный memset?
    parovoZZ и Tomasina нравится это.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А как у тебя Count задан?
  4. parovoZZ
    атмел студио разгребает, что такое #pragma ? Честно говоря, не понимаю, почему компиляторы сдвигают данные. Даже на 64 битах у нас же адресуется 1 байт, а не все 8?
    Кстати, да. Тупанул на ночь глядя. Это я скопипастил побыренькому из кода для вычисления смещения адреса для записи в еееепром. Логичнее сделать так
    define Count_array   Count * sizeof(myArray[0])
    Так эта функция просто верстает взад значение регистра. И всё равно короче не записать?
    memset вытянет на ровном месте 200 байт не нужного мне кода. Перебрать все значения по коду меньше. Скорость выполнения не сильно интересует в данном случае.
    Число задано на этапе компиляции. Либо через макрос, либо в makefile. Это не автомассив.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Вот это вот:
    uint8_t    i = 0;
        uint8_t    address;
        uint8_t*    pt;
            i++;
    решается одной строчкой типа:
    eeprom_read_block(Settings, EESettings, sizeof(Settings));
    где EESettings -- это память выделенная в EEPROM для хранения массива структур.
    А вот это:
    i = Count;
    while (i--)
    строкой типа:
    memset(Change_Setting, 1, Count);
    Вот откуда это вот взялось в твоей голове. Как четырнадцать байт кода могли превратиться в 200 байт?
  6. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Обзязательно.
    Потому что это, как минимум, platform specific.
    Да ну? Там унутре тот же цикл, не будет там 200 байт лишнего кода, по сравнению с твоим циклом.
  7. DetSimen
    memset написан даже не на ассемблере, а в чистых, чесных машинных кодах, раскинутых по перфокартам, он мало флэша жрёть. :)
  8. parovoZZ
    от библиотечных функций решено сразу отказаться ввиду их монструозности.
  9. parovoZZ
    Раз вы так все уверенно говорите, это значит я с malloc попутал. Но вечером проверю.
    Так я то хочу цикл заполнения массива единичкой приткнуть в верхний цикл. Да вот беда - полей в структуре 3. А как выделить из индекса i число, кратное трем, и простыми методами - в голову не приходит никак.
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    Ага... И придумать свой ну совсем не монструозный "лисапед".
    Так понимаю 'EEPROM_read' это "копипаст" из доки. В этом случае твой "оптимальный" код (вместе с вызовом функции) весит 60 байт.
    А абсолютно не оптимальная библиотечная 'eeprom_read_block' (так же вместе с вызовом) всего 46 байт.
    Оптимизатор, млин....
    Сам-то хоть понимаешь, что создание тем с детскими вопросами по поводу языков C и C++ и заявления о монструозности библиотечных функций, написанных профессионалами, -- вещи не совместимые.
    Вот код memset, который выдаёт avr-gcc версии 5.4.0 (данная версия даёт не самый оптимальный по размеру код):
    94a:    80 e2           ldi    r24, 0x20    ; 32
    94c:    e4 ed           ldi    r30, 0xD4    ; 212
    94e:    f1 e0           ldi    r31, 0x01    ; 1
    950:    df 01           movw    r26, r30
    952:    1d 92           st    X+, r1
    954:    8a 95           dec    r24
    956:    e9 f7           brne    .-6          ; 0x952 <loop+0x32>
    DIYMan, DetSimen и Asper Daffy нравится это.
  11. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Куда уж проще-то:
    uint8_t idx = i % 3;
    Не? Или я чего не понял? Тебе надо именно чётко кратное трём? Или, независимо от итератора цикла - иметь индексы 0, 1, 2? Если второе - пример выше. Если первое, то, поскольку оперируем целочисленной арифметикой, то число, кратное трём, на любом проходе цикла получается делением итератора цикла на 3 :)
    parovoZZ нравится это.
  12. parovoZZ
    Не беги впереди паровоза ... он под откос летит!
  13. parovoZZ
    я имел ввиду за приемлемое количество тактов. 2, 4, ну 6. Не больше))
  14. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не, Дим, ты не понял, человек высокого полёта! Для него мемсет - монструально, а уж остаток от деления .... за такое надо расстреливать через повешение!
    Andrey12, DIYMan и DetSimen нравится это.
  15. parovoZZ
    Да. Но в свете сообщений уважаемого @AlexU , второй вопрос может потерять актуальность.
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Да зачем что-то придумывать, если почти всё придумано до нас. В состав компилятора avr-gcc (точнее в состав его стандартных библиотек) входит библиотека для работы с EEPROM -- заголовочный файл <avr/eeprom.h>.
    В этой библиотеке все необходимые функции для работы с EEPROM есть.
    const size_t count = Count * sizeof(Settings[0]);
    зачем вот это лишнее вычисление размера путём перемножения, когда размер в байтах (необходимый для чтения из EEPROM) можно вычислить простым sizeof:
    eeprom_read_block(Settings, 0, sizeof(Settings));
    Далее, указываешь вручную адрес в EEPROM -- 0. Т.е. нечем больше заняться как самому распределять память EEPROM по переменным и следить за правильным её использованием? Может пусть этим займётся компилятор, а ты чем-нибудь более полезным?
    И ещё, нулевую ячейку EEPROM лучше не использовать -- данные повреждаются. Стоит отметить, что это не всегда происходит, но дефект признан производителем (правда тогда ещё это был Atmel).
    У AVR'ок не аппаратной поддержки деления (по крайней мере у распространнённых типа ATmega328). Поэтому данный код развернётся в немалую портянку.
    Есть такая штука как -- avr-objdump. И вообще в состав компиляторов семейства GCC для разных платформ входит такая штука -- objdump -- дизассемблер.
    В Arduino IDE (если память не изменяет) и в Eclipse с плагином AVR-Eclipse эта утилита (avr-objdump) используется по-умолчанию -- после компиляции создаётся файл <project_name>.lss, который содержит дизассемблированный код (на ассемблере) для скомпилированной прошивки. В частности выше приводил пример такого кода (для функции memset). По содержимому этого файла можно оценить, что там компилятор накомпилил. Правда нужен определённый навык, а то оптимизатор работает довольно-таки хорошо...
    UPD: objdump работает с ELF, а не с HEX. Но, тот же avr-gcc (Atmel Studio) всё компилирует в ELF. А уже потом из него HEX достает.
  17. ИгорьК
    Это флуд? Или гост? Я удалил ваше сообщение. Все.
  18. parovoZZ
    Ну я свои написал. Зачем - ну, вопрос не уместен. Как я показывал ранее - счет получился 0:16 байт в мою пользу.
    Я не до конца понимаю поведение этого sizeof. Где-то он вернет размерность uint8_t, где-то количество байт. В любом случае, данное выражение вычисляется компилятором, а не в недрах МК.
    У младших умножитель не присутствует. Но есть в AtXmega (про тиньки от них не знаю).
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    "Я зыком трепать -- не мешки ворочать". Мог бы просто написать, что 0:100500 в твою пользу.
    Можешь привести дизассемблированный код того, что сделал компилятор из твоей функции? Тогда сразу станет очевидным в чью пользу счёт.
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    При чём тут умножитель? Речь шла про деление.
