Если при компиляции ошибка, то скетч не будет загружен на ардуино. У вас там предыдущий скетч и ошибки, которые отображаются в мониторе относятся к нему. По ошибке, написано же: Не может преобразовать тип char* в uint8_t*. Ищите как)
Добрый вечер! У самой была такая же проблема. На форуме нашла ответ. необходимо вместо строки wifi.send(data.c_str(), data.length()); написать строку wifi.send((const uint8_t*) data.c_str(), data.length()); И вуаля, все работает.
Добрый день! у меня так же возникла проблема с "Удаленным термометром" после загрузки кода появляется информация об ошибке: Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno" D:\Users\Сергей\Downloads\2_theremometer\2_theremometer.ino:1:21: fatal error: ESP8266.h: No such file or directory compilation terminated. exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno. Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции" Что-то видно я не так сделал? Заранее спасибо !
Библиотеки ESP8266.h установил, но появилась новая ошибка exit status 1 no matching function for call to 'ESP8266::ESP8266(SoftwareSerial&)' в строке ESP8266 wifi(mySerial);
Ну, грубо переводя на русский, "не определена функция". Дальше уже по коду лопатить. Я, конечно, могу у себя 8266 примостырить, но что-то мне подсказывает, что оно заведётся с пол-пинка и без заиканий. По этому повторить глюк не смогу. Вообще, если всё с первого раза завелось, это уже повод искать ошибку в монтаже или программе.
