Здарова. Я написал код Код (Javascript): var servo = require('@amperka/servo'); var servoR = servo.connect(P8); var servoL = servo.connect(P9); var Motor = require('@amperka/motor'); var m1 = Motor.connect(Motor.MotorShield.M1); var m2 = Motor.connect(Motor.MotorShield.M2); Serial3.setup(9600); var buffer = ''; var lastDataTime = getTime(); var speed = 0; var course = 0; serInterval(function() { if(getTime - lastDataTime = > 0.15) { speed = 0; } }, 50); Serial3.on('data', function(data) { buffer += data; var lines = buffer.split('#'); buffer = lines[lines.length - 1]; if (lines.length > 1) { for(l = 0; l < lines.length - 1; l++) { onData(lines[l]); } } }); var onData = function(data) { lastDataTime = getTime(); if (data[1]) { switch (data[0]) { case 'x': speed = parseInt(data.substr(2), 10); break; case 'y': course = parseInt(data.substr(2), 10); break; } } print(data); }; И мне надо вот в это месте написать чтоб при езде вперёд крутили и серво и моторы а при повороте серво поворачивали. Кто поможет ОГРОМНОЕ СПАСИБО
