Машина
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Кирилл Разыграев, 17 июл 2017.
  1. Всем прив. Я делаю машину из видео уроков. Можете пж переделать код чтоб у нее передние колеса были на серво постаянного вращения а задние обычные моторы на мотор шилд. (Машина работает по блютуз с программой arduino bt joystick. Вот код из видео
    Код (Javascript):
    var Servo = require('@amperka/servo'); var esc = Servo.connect(P8, { valueMin:    -9,
    valueMax: 9
    var rud = Servo.connect(P9, {
    valueMin:    -9,
    valueMax: 9
    Serial3.setup(115200);
    var buffer =
    var lastDataTime = getTime();
    var speed = 0;
    var course = 0;
    setInterval(function() {
    if(getTime - lastDataTime > 0.1S)
    speed = Ok
    esc.write(speed / 3);
    rud.write(course);
    },    50);
    Seria13.on('data',    function(data) {
    buffer += data;
    var lines = buffer.split('#');
    buffer = lines[lines.length - 1];
    for(1 = 0;    1 < lines.length - 1;
    1++)
    onData(lines[1]);
    I);
    var onData = function(data) {
    if (data[1])    {
    switch    (data[0]) {
            case 'x':
               speed = parseInt(data.substr(2),10);
               break;
             case 'y':
               course = parseInt(data.substr(2),10);
               break;
