Медленное открытие p-mosfet
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Victor436, 20 ноя 2020.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Так написали бы сразу, что удержание не нужно !!! Че я тут пальцы бил !!!
  2. parovoZZ
    Эта схема не реализует удержание. После разрядки конденсатора полевик уходит в линейный режим работы. Параметры схемы полностью зависят от температуры полевика...
  3. AlexU
    AlexU Гуру
    Так уберите резистор R33 или уменьшите его значение до единиц Ом, если опасаетесь за Q8.
  4. parovoZZ
    так не надо делать.
    Igor68 нравится это.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Думаешь при отсутствии резистора разряд конденсатора с зарядом максимум 10 наноКулон (и то это округление в большую сторону) сожжёт транзистор Q8?
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот блин... опять до слов доматался. если такие:
    https://www.chipdip.ru/catalog/smd-electrolytic-capacitors
    то никакой разницы.
  7. Ariadna-on-Line
    Зачем заранее обрекать Q8 на возможную гибель ? Если пробьет затвор полевика - резистор > 30 ом гарантировано защитит Q8 от верной гибели. Законы Мэрфи неумолимы, поэтому спорить тут бесполезно.
  8. parovoZZ
    Что вы все повелись на умозаключения ТС? Он вообще не волочёт в теме.
    Отсутствие затворного резистора приведёт к звону в контуре цепи, образованному затворными емкостями и индуктивностью проводников контура. Это приведёт к тому, что МОП транзистор будет не управляем. Открылся-закрылся, открылся-закрылся. Пока колебательный процесс не прекратится в затворной цепи. В свою очередь, начнёт индуктивность "стрелять" самоиндукцией. Обратный диод может и не спасти - он дешманский и очень медленный. Особенно медленный он на закрытие. А не закрывшийся диод породит сквозной ток, что приведёт к разряду накопительного конденсатора через него. Не надо думать, что если сердечник у катушки медленный, то и ЭДС будет мала. Нет. Хватит индуктивности рассеяния катушки. Потому в таких схемах не стремятся к вертикальным фронтам, а даже наоборот - заваливают их.
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Верно... всего-то 20 нСек Q8 будет работать в режиме близком к КЗ, ну и ток в цепи затвора MOSFET. Всего-то... тут слышал про Русский Язык... наверное книги надо писать как СМС-ки... типа знаки препинания не причём! В схемотехнике так же есть ХОРОШИЙ ТОН, как и в правописании! И Паровозз прав. Значение этого резистора рассчитываются/выбираются... особенно если в нагрузке MOSFET индуктивная нагрузка (правда если идёт частое (очень частое) включение/выключение и ток достаточный то и параллельно D5 ставится RC цепочка в аккурат на время открытия этого диода, а диод выбирается на ток, который идёт через MOSFET)
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    Если пробьёт затвор полевика, есть R28, который ограничит ток 20-ю mA-ми.
    Откуда там КЗ возьмётся, когда в полностью открытом состоянии падение напряжения между К-Э на Q8 равно 700mV?
    И при том способе управления пиковый ток через Q8 не будет превышать 800mA, что не выходит за рамки.
  11. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть хороший тон: использовать светодиод с токоограничивающим резистором. И вот берёт специалист драйвер тока и ставит этот резистор. Спрашиваю -- "зачем? драйвер тока уже даёт нужный ток". Он отвечает -- "это правило хорошего тона в схемотехнике со светодиодами".
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Посмотрите даташит по графику перезарядки затвора. Не ленитесь:):):). Это недостаток абсолютно всех MOSFET. Потому и резистор... кстати а в слове "ХРЕН" Вы я так понимаю делаете пять ошибок... или всё же семь?
  13. ставь ИРКУ(IR21..) - она тебе любой мосфет разрядит - не успеешь оглянуться
  14. вот нашёл у себя - нормальная такая себе схема по управлению соленоИдом, там кстати про электролит, что-то упоминается
  15. а если 6 вольт, то логилевел мосфет
  16. parovoZZ
    Она не подходит по условиям задачи.
  17. parovoZZ
    Ирка здесь очень избыточна. Не для таких задач она.
  18. ну как мог:(
  19. Ariadna-on-Line
    В последней схеме соленоид нормально-включенный. То есть без сигнала на входе схемы - полевик открыт.
