Вобщем беда пришла откуда не ждали Простейшая схема регулятора мощности, понадобилось для наглядности прикрутить индикацию, ну, дурное дело не хитрое. И вот тут то началось, все вродебыработает, но экранчик жутко мерцает, подозреваю, что со скоростью цикла LOOP, накладывается на собственный рефреш, вот и блымает аки механический телевизор. Да еще добавилось, если на экране было трехзначное число, то двухзначное пишется на него, при этом третий знак остается, в итоге вместо 80 рисует 800. Чтоб хоть как то победить недуг, ввел проверку или кто то крутил ручку, если были изменения - lcd.clear(); Но то же не выход, так как если крутить быстро- все плывет, если ручка останется в неустойчивом положении (-\+ 1 деление) экран опять будет помигивать. Код (C++): #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); int power; int ind; int tmp; int prev; int curr; void setup() { pinMode (3, OUTPUT); pinMode (A0, INPUT); lcd.begin(16, 2); Serial.begin(9600); } void loop() { tmp = analogRead(A0); power = map(tmp, 0, 1023, 0, 255); curr = power; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print ("Power>"); lcd.print (power); lcd.setCursor(0, 1); ind = map (power, 0, 255, 0, 16); for (int i = 0; i < ind; i++) { lcd.print ("*"); } analogWrite(3, power); if (curr != prev)lcd.clear(); prev = curr; }
Очистка экрана - это зло, порождающее ненужное мерцание. Правильнее выводить только изменившиеся данные. С выравниванием влево: Код (C): lcd.print ("Power>"); lcd.print (power); if (power<100) lcd.print (" "); if (power<10) lcd.print (" "); С выравниванием вправо: Код (C): lcd.print ("Power>"); if (power<100) lcd.print (" "); if (power<10) lcd.print (" "); lcd.print (power); В этом случае число всегда занимает фиксированное количество позиций (в данном случае три), если оно не выходит за определенные пределы (в данном случае 0 - 999). Линейку звездочек нужно просто явно добивать до конца пробелами; Код (C): for (int i = 0; i < ind; i++) { lcd.print ("*"); } for (int i = ind; i < 16; i++) { lcd.print (" "); } Чтобы победить излишнее мерцание при быстром изменении достаточно производить вывод не каждый раз, а хотя бы пару раз в секунду или реже. Примерно так: Код (C): static unsigned long int lastouttime=0; if ((millis()-lastouttime)>500) { // начало вывода на дисплей ... // завершение вывода не дисплей lastouttime=millis(); }
Спасибо, все стало намного приятней. Была мысль формировать строки вида "001", но я был уверен, что есть более элегантное решение, чем просто забивать пустотой.
Вот это: Код (C++): lcd.print ("Power>"); каждый раз выводить не нужно, достаточно одного раза в setup, а потом: Код (C++): lcd.setCursor(7,0); lcd.print (power); И, как выше заметили, выводить не каждую итерацию loop (тысячи раз в секунду), а раз в секунду например. Для этого воспользоваться таймером и оператором millis();
