РЕШЕНО Мешают ли изображения на плате?
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Evgexa, 17 сен 2019.
  1. Evgexa
    Evgexa Нуб
    Будет ли это изображение из дорожек проводить ток между контактами? upload_2019-9-17_22-1-1.png
  2. parovoZZ
    А это из дорожек рисунок? Если да, то, конечно же, будет. Необходимо оставить зазор между контактами и дорожками.
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Смотря на каком слое изображение нанесено.
    Обычно двухсторонняя плата состоит из следующих слоёв:
    1. шелкография - верх печатной платы.
    2. маска
    3. металлизация
    4. диэлектрик
    5. металлизация
    6. Маска
    7. Шелкография - низ печатной платы.
    Обычно рисуют шелкографией. Там же распологаются подписи к элементам и всякие подсказки. Обычно белого цвета. Не проводит ток.
    Маска - это слой для защиты металлизации от внешних воздействий. В основном от жидких веществ. Чтобы коррозии не было. Обычно зелёного цвета (у вас синего цвета). Не проводит ток.
    Металлизация. Тут распологается топология печатной платы, т.е. те самые дорожки. Обычно медь. Проводит ток.
    Диэлектрик - основа печатной платы, самая толстая часть платы. Не проводит ток.
    Резонита очень приятный справочник на эту тему.
    Судя по цвету, рисунок у вас на слое металлизации, т.е. будет проводить ток.
    Можете скинуть принтскрин где у вас шелкография (её цвет в вашем редакторе)?
    Evgexa нравится это.
  4. Evgexa
    Evgexa Нуб
    Спасибо уже разобрался, у меня рисунок был из дорожек по верху платы, сделал это шелкографией
    Daniil нравится это.
