Мигрировать либу
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Patriot, 25 май 2018.
  1. Patriot
    Patriot Нерд
    Есть прошивка для МК pic16f690: считывание емкостной кнопки. Нужно доработать и добавить библиотеку Modbus RTU от Ардуино в эту прошивку: заменить Software/Hardware-Serial функции на PIC'овские (SPBRG, TXIF, TXSTA и т.д.), реализовать функцию millis(), и другие небольшие правки. Библиотеку можно глянуть тут:
    https://github.com/smarmengol/Modbus-Master-Slave-for-Arduino/blob/master/ModbusRtu.h
    Из трудностей разве что уже занятый таймер 0.
    Оплата на карту.
  2. Rassamaha78
    Rassamaha78 Нерд
    Прошивка то с исходниками ? на каком языке писанная ?
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Это называется надо написать заново
  4. ostrov
    Да, заново проще.
  5. Rassamaha78
    Rassamaha78 Нерд
    Тут надо выяснить процентное соотношение между:
    и
    Сдаётся мне что код библы весит в разы больше ) и правильнее будет портировать библу, а уже к ней добавить работу с кнопкой.
    Ну и вопрос по языку и среде разработке остаётся открытым.
  6. Patriot
    Patriot Нерд
    Язык C++. на либу выше давал ссылку, она простая. Прошивку считывания кнопки скину сегодня через пару часиков. Там по сути одна функция readButton в цикле. Но она на прерываниях а я в них вообще не шарю. А из-за этих прерываний не удается нормально писать в TXIF - не знаю точно из-за чего, но есть подозрение, что меняется скорость МК, отсюда и скорость порта пляшет туда-сюда.
  7. Rassamaha78
    Rassamaha78 Нерд
    Вам принципиально нужны исходники или устроит просто рабочая прошивка ? У меня есть рабочая Modbus под PIC, но переписывать на С++ просто лень, мне проще будет допилить считывание кнопки.
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    А под 16Fxx PIC есть С++ компилятор?
  9. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Есть несколько.Микро Си например.Только вот PIC уродские от рождения.AVR значительно лучше.
  10. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Пользуюсь и MikroС и HI-TECH C - но они ANSI C. Я начинал с PIC16F84, это как первая любовь - недостатков не замечал.
  11. Patriot
    Patriot Нерд
    Да, ошибся, не C++, а просто C. Не обратил внимания:) Компилятор XC8 использую. Вот репозиторий: https://bitbucket.org/syamskoy/livolo-modbus/src/master/
    avr мне тоже больше нравится, но сначала хочется попробовать через pic сделать. Не получится - буду проектировать все через avr.
  12. Patriot
    Patriot Нерд
    Думаю да, нужно на C, что бы можно было редактировать прошивку под нужды не прибегая к сторонней помощи, базовые знания какие-то есть для простых вещей:) Да и судя по коду считывания кнопки там не все так просто)
  13. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Ещё одна Лаба?Или курсовая?Или Диплом?
  14. Patriot
    Patriot Нерд
    Nope, сенсорный выключатель livolo. Хочу проапгрейдить до Modbus :)
  15. smart_pic
    smart_pic Нерд
    Если нужно в уже существующий девайс добавить функционал - это считай что заново все разработать. Тем более что нет ни исходников ни схем.
    Начать нужно с составления схемы электрической принципиальной (устроит и функциональная когда известно какие пины МК за что отвечают). А потом поняв какие ресурсы доступны для данной схемы включения МК писать софт.
    Для выполнения работ нужно 2-3 таких кнопки (при составлении схемы некоторые схемы придется подвергнуть раборке и отпайке некоторых деталей), наличие четкого ТЗ что получить на выходе и финансовые возможности.
    Про С++ точно придется забыть , С -под вопросом, а все писать на ASM, так как PIC16.
    PIC16 и ASM для него знаю отлично, так что пишите.
    Airbus нравится это.
  16. Patriot
    Patriot Нерд
    Ничего вышеперечисленного делать не надо. Прошивка по ссылке выше - полностью рабочая, если закомментировать modbus. Выключатель прекрасно работает. Вывод modbus надо сделать на стандартные пины pic16f690. Пин для DE/RE указывается в коде явно. Физически выключатель не нужен - там нет ничего, что может понадобится. В нем только сам МК, и два резистора на металическую планку - самая простая реализация емкостного сенсора. Все остальное - это силовая часть 220В -> 12В -> 3В, которая выкинута за ненадобностью. Какие пины задействованы для датчика - так же можно посмотреть в исходнике выше.
