Много глупых вопросов!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Kirguh, 28 мар 2017.
  1. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Здравствуйте, уважаемые обитатели этого славного форума. Я только вкатываюсь в само понятие Ардуино и буду задавать здесь много странных, глупых и абсурдных вопросов.
    Вопрос №1
    Вот у меня есть:
    http://amperka.ru/product/soil-moisture-sensor
    http://amperka.ru/product/troyka-quad-display
    http://amperka.ru/product/arduino-uno
    Бессчетное количество проводов всех цветов и размеров
    BreadBoard
    Вот я могу:
    Вывести на дисплей 4 цифры
    Вот я сделал:
    Подключил дисплей
    (http://wiki.amperka.ru/_media/продукты:troyka:troyka_quad_spi.png Вот по этой картинке, но без шилда, напрямую)
    Подключил датчик
    Вопрос:
    Как вывести на дисплей показания датчика?
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Kirguh нравится это.
  3. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Да, скетч и библиотеку я нашел и успешно вывел на дисплей пару чисел. Но я все еще не осознаю - как вывести на дисплей показания датчика влажности почвы.
  4. NikitOS
    покажите код знаю как но примера этого нет
  5. rkit
    Почитайте литературу по С++.
  6. user999
    user999 Гик
    Вот так выводить в сериал порт
    #define H_DATA A0 // Подключаем пин датчика на A0
      Serial.begin(9600); // Активируем Сериал порт
            float humidity = analogRead(H_DATA); // Получаем значение с пина
            humidity = (1.0 - humidity / 102300.0) * 100.0; // Конвертируем полученное значение в проценты
            Serial.println(String(humidity, 2)+" %"); // Выводим в сериал порт
            delay(1000); // Ждем секунду и повторяем все заново
    На монитор сами выведите, раз цифры уже получилось вывести
  7. user999
    user999 Гик
    Но это не точные показания будут. Я циклом брал 100 показаний за секунду и их усреднял. Это во-первых, а во-вторых включал на эту секунду датчик с помощью реле, а все остальное время он был обесточен, так как он может быстро окислиться и выйти из строя
  8. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Окей, я понял основной посыл, тогда позвольте задать еще один вопрос.
    Вопрос №2
    Мне следует подключить датчик влажности через силовой ключ - чтобы я мог подавать на него питание раз в 5-10 минут (чтобы датчик прожил как можно дольше)? Как это сделать, если отверстие 5V занято силовым ключом для помпы? Следует использовать breadboard?
  9. rkit
    Паяльник следует использовать для реальных проектов.
  10. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Паяльник, это хорошо, но на этапе создания первого прототипа - хочу обойтись без него. В дальнейшем он, безусловно, понадобиться. И тем не менее - ответье, пожалуйста на мой второй вопрос, если вас не затруднит это.
  11. rkit
    Для прототипов бредборд. Для того он и нужен.
  12. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Так я могу так сделать? Или эту проблему принято решать иначе?
  13. user999
    user999 Гик
    Конечно. Есть даже такие, на которых целые полосы выделены под питание [​IMG]
  14. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Спасибо!
  15. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Вопрос №3
    Вот я подключил два силовых ключа, ключ с помпой воткнул в 4-ый, ключ для датчика воткнул в 3. Оба ключа получают питание через breadboard из отверстий шилда 5v и gnd. Как мне теперь грамотно подключить датчик влажности почвы? Питание в силовой ключ, а передачу данных - куда? Оставить там, где и была - в разъеме передачи данных (S) в A0 (Речь идет об этом шилде http://amperka.ru/product/arduino-troyka-shield )?
  16. Kirguh
    Kirguh Нерд
    // Подключаем библиотеку для работы с дисплеем
    #include "QuadDisplay2.h"
    // даём разумное для пина, к которому подключена помпа
    #define POMP_PIN        4
    //имя пина к которому подключен датчик почвы
    #define DAT_PIN        3
    // даём разумное для пина, к которому подключён датчик влажности почвы
    #define HUMIDITY_PIN    A0
    // минимальный порог влажности почвы
    #define HUMIDITY_MIN    600
    // максимальный порог влажности почвы
    #define HUMIDITY_MAX    700
    // интервал между проверкой на полив растения
    #define INTERVAL        5000
    // переменная для хранения показания влажности почвы
    unsigned int humidity = 0;
    // статическая переменная для хранения времени
    unsigned long waitTime = 0;
    // создаём объект класса QuadDisplay и передаём номер пина CS
    QuadDisplay qd(9);
    void setup(void)
      // начало работы с дисплеем
      qd.begin();
      // пин помпы в режим выхода
      pinMode(POMP_PIN, OUTPUT);
      // выводим 0 на дисплей
      qd.displayInt(0);
    void loop(void)
    //даем питание на силовой ключ датчика почвы
    digitalWrite(DAT_PIN, HIGH);
      // считываем текущее показания датчика влажности почвы
      int humidityNow = analogRead(HUMIDITY_PIN);
      // если показания текущей влажности почвы
      // не равняется предыдущему запросу
      if(humidityNow != humidity) {
        // сохраняем текущие показания влажности
        humidity= humidityNow;
        // и выводим показания влажности на дисплей
        qd.displayInt(humidityNow);
        //отключаем питание датчика почвы
        digitalWrite(DAT_PIN, LOW);
      // если прошёл заданный интервал времени
      // и значения датчика влажности меньше допустимой границы
      if ((waitTime == 0 || millis() - waitTime > INTERVAL) && humidity < HUMIDITY_MIN ) {
        // включаем помпу
        digitalWrite(POMP_PIN, HIGH);
        // ждём 2 секунды
        delay(2000);
        // выключаем помпу
        digitalWrite(POMP_PIN, LOW);
        // приравниваем переменной waitTime
        // значение текущего времени плюс 3 минуты
        waitTime = millis();
    Вот я попробовал сделать так, как описал выше - но красный огонек на силовом ключе от датчика почвы не загорается, где я ошибся? Сам код я взял готовый отсюда:
    http://wiki.amperka.ru/projects:irrigator
  17. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Может проблема в том, что я не поставил туда задержку? А в какое место ее надо ставить? Успеет ли датчик собрать показания?
  18. Kirguh
    Kirguh Нерд
    UPD: Дал задержку в 2 секунды, теперь датчик все красиво считывает и все работает, хотя силовой ключ датчика не горит. Вопрос - правильно ли я воткнул задержку? Как правильно подбирать задержку? Что она вообще дает? Разве без нее команда digitalWrite(POMP_PIN, HIGH) не будет работать - пока я не скажу digitalWrite(POMP_PIN, LOW)?
    #define POMP_PIN        4
    #define DAT_PIN        3
    QuadDisplay qd(9);
    void setup(void)
      qd.begin();
      qd.displayInt(0);
    void loop(void)
    //даю паузу в 2 секунды
       delay(2000);
        // включаем помпу
        // ждём 2 секунды
        delay(2000);
        // выключаем помпу
  19. user999
    user999 Гик
    У вас получилось так. Подали питание на датчик, подождали 2 сек. ничего не делая. Считали показания, отключили. Поставьте не 2000, а 500. Этого хватит. Либо, если хотите уж 2 сек. ждать то через millis().
  20. user999
    user999 Гик
    Только у вас включается датчик в каждом цикле loop. Смысл так делать? Можно в конце loop поставить delay(INTERVAL);, а проверку на интервал
    убрать. И этот кусок тоже
    Тогда получится, что при включении платы включится ключ, подождет 0.5 сек, снимет показания и выключится, если влажность низкая, то польет 2 сек., и будет ждать 5 сек., потом снова
