Множественное объявление
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Kot26ru, 13 май 2021.
  1. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    Приветствую. Помогите победить проблему.
    Есть основной файл .ino в котором подключены заголовки .h остальных
    #ifndef TXRX
    #define TXRX
    #include "TxRx.h"
    #include "base.h"
    #include "encoder.h"
    #include "gps.h"
    #include "led.h"
    #include "lsd.h"
    #include "radio.h"
    #include "rfid.h"
    #include "sound.h"
    #endif
    прилагаю "проблемный" файл
    #ifndef LED_H_
    #define LED_H_
    #include <Arduino.h>
    #define PIN_STRIP 8               // пин ленты
    #define NUMLEDS 24                // кол-во светодиодов
    #define COLOR_DEBTH 3
    #include <microLED.h>
    class Led
      private:
      public:
        byte Color_LED = 50;
        byte bright_LED = 60;
        Led();                                  // конструктор
        void Bright(const uint8_t&);
        void Led_org();
        void Led_del();
        void Led_art(double&, unsigned long&);
        ~Led();                                 // деструктор
    #endif
    #include "led.h"
    microLED<NUMLEDS, PIN_STRIP, MLED_NO_CLOCK, LED_WS2812, ORDER_GRB, CLI_LOW> strip;
    Led::Led()
      strip.setBrightness(bright_LED);
      strip.clear();
      strip.show();
    void Led::Bright(const uint8_t& bright_LED)
    void Led::Led_org()
      static byte counter = 0;
      for (int i = 0; i < NUMLEDS; i++)
        strip.set(i, mWheel8(counter + i * 255 / NUMLEDS));
      counter += 3;
      strip.show();
    void Led::Led_del()
      for (uint8_t i = 0; NUMLEDS; i++)
        strip.clear();
        strip.fill(0, i, mRed);
        strip.show();
        delay(30);
      strip.clear();
      strip.show();
    void Led::Led_art(double& courseArt, unsigned long& distanceArt)
      if (distanceArt < 50) {
        uint8_t LED;
        LED = (round (courseArt / 15));
        if (!LED) LED = 24;
        switch (round (distanceArt / 5)) {
          case 6:
          case 7:
          case 8:
          case 9:
            strip.leds[LED] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
            break;
          case 3:
          case 4:
          case 5:
            strip.leds[LED] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
            if (LED == 1) {
              strip.leds[24] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
              strip.leds[2] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
            else if (LED == 24) {
              strip.leds[23] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
              strip.leds[1] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
            else {
              strip.leds[LED + 1] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
              strip.leds[LED - 1] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
            break;
          case 2:
            if (LED == 1) {
              strip.leds[24] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[2] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[3] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
            else if (LED == 2) {
              strip.leds[1] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[3] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[4] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
            else if (LED == 23) {
              strip.leds[21] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
              strip.leds[22] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[22] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
              strip.leds[23] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
            else {
              strip.leds[LED + 1] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[LED + 2] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
              strip.leds[LED - 1] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[LED - 2] = mHSV(Color_LED, bright_LED / 5, 255);
            break;
          case 1:
          case 0:
            if (LED == 1) {
              strip.leds[4] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[21] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
            else {
              strip.leds[LED + 2] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
              strip.leds[LED - 2] = mHSV(Color_LED, bright_LED, 255);
      else strip.clear();
    Компилятор выдает следующие ошибки
    Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
    sketch\led.cpp.o (symbol from plugin): In function `getFade(mData, unsigned char)':
    (.text+0x0): multiple definition of `getFade(mData, unsigned char)'
    sketch\TxRx.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
    (.text+0x0): multiple definition of `getHEX(mData)'
    (.text+0x0): multiple definition of `getBlend(int, int, mData, mData)'
    (.text+0x0): multiple definition of `mRGB(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
    (.text+0x0): multiple definition of `mHSVfast(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
    (.text+0x0): multiple definition of `mHSV(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
    (.text+0x0): multiple definition of `mHEX(unsigned long)'
    (.text+0x0): multiple definition of `mWheel(int, unsigned char)'
    (.text+0x0): multiple definition of `mWheel8(unsigned char, unsigned char)'
    (.text+0x0): multiple definition of `mKelvin(int)'
    (.text+0x0): multiple definition of `systemUptimePoll()'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino Uno.
    Если закоментить строку в TxRx.ino (//#include "led.h"), то компиляция проходит успешно.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А где файл "microLED.h"?
  3. Kot26ru
    Kot26ru Гик
  4. b707
    вы хотя бы ссылку выложите, откуда вы ее скачивали
  5. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    поправил пост выше, сорри:)
  6. b707
    Класс Led описан. а где он используется?
  7. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    будет использоваться в основном файле (TxRx.ino). Я логику еще не прописывал.Именно после "прикручивания" led.h в TxRx.ino и появляется ошибка.
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, если Вы пользуетесь библиотеками от гивера, то, обычно, медицина бессильна.
    Проблема в том, что файл "color_utility.h" нельзя включать в два разных .cpp файла, а у Вас он включается (не обязательно Вы сами включали, но он включён).
    Исправить можно двумя способами. Либо не включать, либо поправить его следующим образом:
    1. В прототипах функций в строках №№98-108 перед каждой написать слово extern.
    2. определения этих функций (строки №№ 209-392 из этого файла убрать и перенести в отдельный файл color_utility.cpp в котором в начале обязательно прописать #include <Arduino.h> и #include "color_utility.h"
    Возможно, потребуется что-то ещё прописать. Надо сделать это, а там видно будет.
  9. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    Спасибо, сейчас попробую подправить библу
  10. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    Спасибо большое! Помогло!!!:)
    p.s. в microLED.h так же нужно сделать systemUptimePoll () -> extern и вынести в .cpp ее определение
  11. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, Вы поняли суть проблемы. Если функции определены в .h файле, и этот файл включается в два разных .cpp файла, то получается, что функция определена в двух местах. Привет гиверу.
    Andrey12 нравится это.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Это не нужно.
    А вот декларацию массива '_CRTgammaPGM' (строки 123 - 140) нужно вынести в 'color_utility.cpp'. Иначе многократно будет выделяться память под массив (зависит от '#include').
    Плюс переопределение операторов (строки 31 - 36), так же в 'color_utility.cpp'.
    Но все эти "выносы" нужно делать аккуратно с учётом условной компиляции (см. #if, #elif и т.п.).
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Я считаю, что нужно.
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Да считать можно до скольки угодно.
    Вот только 'extern' у функции имеет смысл только в том случае, если нужно использовать функцию, написанную на другом языке программирования.
    Например, в программе на языке 'C++' нужно использовать функцию на языке 'C'. В этом случае нужно функцию декларировать примерно следующим образом:
    extern "C" mData getFade(mData data, uint8_t val); // В 'C++' коде будет использоваться функция 'getFade', написанная на языке 'C'
    А если все файлы написаны только на языке 'C++', то 'extern' у деклараций сигнатур функций не нужен.
  15. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Не, это связано только с указанием на место определения функции, впрочем как и переменной.
    Это и до С++ было, если функция или переменная объявлена в другом файле, указываем ее как "external", чтобы не было повторного определения. Я С++ только поверхностно знаю, но на Си так же было.
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ну да декларация переменной
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Какого места?
    В стандарт что-ли гляньте.
    Для переменной модификатор 'extern' говорит компилятору -- "есть переменная такого-то типа с таким-то идентификатором, но место под неё выделять не надо, место будет выделено в другом исходнике, во время линковки узнаешь где".
    А для функции 'extern' что будет означать? Когда простое определение сигнатуры функции без 'extern' и так уже говорит -- "где-то есть функция, которую вызывать нужно так-то".
    Какую дополнительную информацию будет нести 'extern' для компилятора при определении сигнатуры функции?
    Эти вопросы касаются как языка 'C', так и 'C++'.
    Как уже сказал выше, для функции модификатор 'extern' имеет смысл только при декларации сигнатуры функции, написанной на другом языке программирования.
    Добавить 'extern' к сигнатурам функций конечно можно, но это будет бессмысленная работа.
  18. SergeiL
    Может ошибаюсь, это было лет 30 назад, но когда мы указываем "extern" мы говорим компилятору, что есть такая функция с такими параметрами на стеке и нужно это закинуть на стек, а это получить как возвращаемый параметр. Как частный случай. При этом, компилятор нам верит, а линкер соединяет все корректно с определенными параметрами.
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    Правильней будет сказать; когда объявляем сигнатуру функции (без 'extern'), то мы говорим компилятору -- "что есть такая-то функция с такими-то параметрами; параметры в функцию передаются таким-то образом (через стек, регистры и т.п.); которая возвращает значение такого-то типа (опять же, определяется как будет возвращаться значение) или ни чего не возвращает; где находится реализация функции пока не знаем; во время линковки линкер даст нам её адрес".
    С 'extern' будет ровно то же самое.
    А вот с 'extern "имя_ЯП"' мы можем изменить порядок вызова функции.
  20. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, так, гляньте же. Кто же Вам не даёт?
    Вы тут ничего "в кучу не смешали"? Слово extern в С++ используется в трёх контекстах: как "storage-class-specifier", "linkage-specifications" и в "explicit-instantiations". Вы, здесь, очевидно, о втором. Но разговор-то не о нём, так что давайте забудем про другие языки.
    Да, в самых простейших случаях так и будет. А вот в чуть более сложных ... беда. Кончено, скорее всего, умный компилятор/линкер разберутся и сделают всё как надо (ну, а не разберутся, значит не попёрло :-( ), но изматерятся на страницу!
    Примеров таких "более сложных" случаев можно привести немало. Самый простой - если функция создаётся из шаблона.
    Так что "'extern' у функции имеет смысл" всегда. Там где он необходим - понятно, а там где "без разницы" - хуже от него не становится. А потому, если функция определена в другом файле - писать extern просто общеполезная привычка - не помешает никогда, а в каких-то случаях поможет.
    SergeiL и Andrey12 нравится это.
