1. Можно ли совместно с 18650 использовать в режиме ИБП? (Подвесить к акб нагрузку, не отключая внешнего питания модуля). 2. Меры пожарной безопасности при зарядке 18650 (помимо общеизвестных "не разбирать", "не морозить", "не мочить").
1. нет. 2. без присмотра не оставлять, вдувает в АКБ до 1 А при номинальных 0,3-0,6. P.S. эта плата даже без защиты. https://mysku.ru/blog/aliexpress/27752.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/37848.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/28842.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/30210.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/28477.html
1. Вот тут хорошо описан алгоритм работы именной такой платы. Сейчас ссылку найти не могу, но на каком-то профильном по АКБ ресурсе их прогоняли в режиме PowerBankа, даже с графиками, в результате оказалось, что использовать в таком режиме в принципе можно, но АКБ быстро деградирует из-за переразряда* - это видно даже по схеме - АКБ всегда подключена напрямую к нагрузке. А если использовать в режиме "зарядил - отключил - к нагрузке", то АКБ работает в более оптимальном режиме. 2. скорвынуть эту болячку *Хотя при цене АКБ в 250-350 р. это многим неважно.
Можно. Если думать, что делаете. По-хорошему выкинуть свою 18650 из 2005го, и купить противопожарную. Иначе существуют огнезащитные пакеты. Чушь какая-то. Номинал тока зарядки для лития это 1C. Для типичной банки это не меньше 1.5А.
2. Вдувает это точно, но греется как сковородка, без радиатора в закрытом корпусе даже не стоит заморачиваться. При 0,5А нормально работает. Но есть подобный ,улучшенный, модуль с защитой от КЗ и от переразряда . ps\ Правда защита от переразряда срабатывает на 2,5-2,6V.
Это стандартная схема защиты аккумулятора, уже встроенная в большинство из них. Может, если ДУМАТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ. Если правильно развязать блок питания и аккумулятор. Сама по себе микросхема зарядки нагрузку питать правильно не будет, если об этом вопрос.
На выходе "OUT" будет тоже напряжение что и на входе в зарядное, если отключить входное напряжение, то на выходе будет текущее напряжение аккумулятора и практически без просадок. ps\\ На одном таком модуле(TP4056) и одной 18650, был собран мини повербанк.
