Модуль Goouuu Tech IOT-GA6 отваливается
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем djkohr, 13 ноя 2018.
  1. djkohr
    djkohr Нуб
    Подключил сие чудо через usb-uart свисток. В мониторе показывает что стартует:
    AT Ready
    AST_POWERON
    +CREG: 2
    SMS Ready
    Call Ready
    +CREG: 1
    загораются лампочки красная и зеленая, потом зеленая начинает потихоньку тухнуть и потом обе лампочки пульсируют едва заметно. В мониторе на команды не реагирует.
  2. убедитесь, что в мониторе выбрано правильное окончание строки
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    правильное питание залог здоровья.
  4. djkohr
    djkohr Нуб
    Я полагаю питания usb-uart не хватает?
    Какое окончание строки должно быть установлено?
  5. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    дауж...
  6. djkohr
    djkohr Нуб
    Брал с ног Arduino Nano, подключеную к внешнему БП. Та же история.
  7. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    а теперь возьми 4,2 вольта от блока питания способного выдать 2 ампера.
  8. djkohr
    djkohr Нуб
    Спасибо, завёл на 5в 2,А. Работает корректно.
  9. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    сдохнет он от 5 вольт
  10. djkohr
    djkohr Нуб
    В характеристиках указано:
    Вес 8 g
    Габариты 26 x 33 x 5 mm
    Микросхема:
    Goouuu Tech GA6
    Рабочее напряжение:
    Рабочее напряжение – 3.5В – 5В
    Напряжение включения – > 3.5В
    Функции:
    Голосовые звонки (входящие и исходящие), поддержка цифрового и аналогового аудио, HR, FR, EFR, AMR кодирования
    SMS
    GPRS передача данных (download 85.6Kbps, upload 42.8Kbps)
    Поддержка двух последовательных портов, один для данных и один для AT-команд
    Потребление в режиме ожадания:
    3 мА
    Потребление в режиме нагрузки:
    до 1.5 А
    Класс GPRS:
    Чувствительность встроенной антенны:
    <-107 дБ
    Разве помрёт???
    • Поддерживаемые частотные диапазоны: 850, 900, 1800, 1900 МГц;
    • Напряжение питания модуля: 5В (имеется встроенный стабилизатор);
    • Напряжение питания чипа: 3.3-4.2 В;
    • Поддержка голосовых вызовов;
    • Поддержка текстовых SMS;
    • Поддержка передачи данных GPRS со скоростью до 85.6 Кбит/с;
    • Рабочая температура: -30 до +80 °С;
    • Размеры: 22.8 x 16.8 x 2.2 мм;
