Привет. Картинку взял от сюда-https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKUFR0299 Мне нужно добавить 2 кнопки, при таком условии: - при нажатии на красную кнопку- играет 1 мелодия - при нажатии на зеленую кнопку- играет 2 мелодия. А остальные функции кода не нужны. З.ы. Спасибо
А какие сложности? Есть функция mp3_play в библиотеке для DFPlayer - её кличете, когда надо проиграть мелодию. Мелодии должны валяться в папке mp3 на флешке, и иметь имена вида 0001.mp3 и т.д. При этом вызов mp3_play(1) - проиграет файл 0001.mp3 на флешке. Как отследить нажатие кнопки - примеров масса, даже на этом форуме.
Инициализация плеера проста: Код (C++): SoftwareSerial sSerial(10,11); sSerial.begin(9600); mp3_set_serial(sSerial); delay(5000); // обычно жду 5 секунд, пока плеер прочухается mp3_set_volume(30);
А можете код полностью отобразить, как он будет выглядеть. Я в коде не силен, что зачем вставлять. И про кнопки не могу найти....
Т.е. вы ничего сами не сделали, и вам нужен готовый код? Ок, 500 рублей мне на телефон - и я вам напишу код, и даже схему подключения изображу. Устроит? Раз найти ничего не можете сами - думаю, такой вариант вполне приемлем.
Да я смотрю здесь на Форуме Амперки собрались одни акулы программинга. Палец в рот не клади. Спасибо, конечно, но я пока воздержусь от такой поддержки. Посижу покумекаю. Как говорится время лечит!
Вот видите - стимул сделал своё дело Отлично, я уверен, что вам по силам разобраться, отталкиваясь от приведённых выше примеров, плюс воспользовавшись поиском по форуму (и в гугле) по поводу подключения кнопки к ардуино (я вам даже ключевую фразу для поиска в гугле привёл ). Именно так и решаются проблемы
