Здравствуйте. Хочу подключить OLED-экран 128x64 (Troyka-модуль) к моей Iskra JS. Код: Код (Javascript): PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000}); var screen = require('SSD1306').connect(PrimaryI2C); screen.setFontVector(15); screen.drawString("Hello World!", 5, 5); screen.flip(); В консоли: Код (Text): > ____ __ / _/_____ / /__ _____ ____ _ / / / ___// //_// ___// __ `/ _/ / (__ )/ ,< / / / /_/ / /___//____//_/|_|/_/ \__,_/ Based on Espruino 2v01.49 (c) 2018 G.Williams, Amperka LLC Support the work of core developers: http://espruino.com/Donate > Loading 14037 bytes from flash... Uncaught Error: Function "connect" not found! at line 1 col 7 window.ea2001324b9e129171ed64dc19d3920e=1;function e(e){var ... ^ in function called from line 1 col 1044 ...{bannerShow:!0},t()),e(d)}(); ^ at line 8 col 33 var screen = require('SSD1306').connect(PrimaryI2C); ^ Подскажите, пожалуйста, как это решить.
@dencheck, 1: проверяйте свой комп и браузер на малварь, подобное уже было http://forum.amperka.ru/threads/Ошибка-в-программе.17220/ 2: функция connect принимает два параметра https://www.espruino.com/modules/SSD1306.js Код (C++): function start(){ screen.setFontVector(15); screen.drawString("Hello World!", 5, 5); screen.flip();} PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000}); var screen = require('SSD1306').connect(PrimaryI2C, start);
