Может,кто подскажет
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем znamen, 31 май 2019.
  1. znamen
    znamen Гик
    Есть проект по дозированию горячих парафиновых смесей. С электроникой и программной реализацией
    нет проблем. Упёрся рогом в исполнительный механизм. Пробовал электромагнитный клапан. Для воды
    бензина и др. все в порядке. Для парафина-нет. Залипает мембрана. Пробовал сервопривод и и шаровой
    кран. Но время открытия-закрытия недопустимо большое -около 10 секунд. Если есть идеи-буду благодарен.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    "Шприц", в поршень упереть "змею" типа как у 3-d принтеров и вращать её шаговиком, пусть выдавливает. Нет?
  3. znamen
    znamen Гик
    Нет. Потому,как минимальная доза больше тонны. И шприцевать такими дозами нереально.
  4. ИгорьК
    Шестеренчатый насос
  5. znamen
    znamen Гик
    Я думал о таком решении. У меня 16 баков с жидкими компонентами. И 2 смессительных бака. Смесситель
    ные баки ниже уровня баков с компонентами. Но это-бог с ним. На каждый бак с компонентами придётся
    ставить по насосу. Пробовал открывать шуруповертом шаровый кран . Получается быстро и дешевле,чем
    насосами. Тему открыл,потому,что не але с механикой. А тут много людей,может кто чего скажет.
    Вам спасибо.
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Попробуйте посмотреть в сторону нефтедобывающих систем.
    Нефть бывает "сырая" и "товарная". Товарная - это чистая, без примесей (с определенной погрешностью) нефть.
    Сырая же содержит в себе очень много грязючки, в том числе, парафин. Я с сырой не работал, но видел бу-шные трубки. Их диаметр уменьшается из-за налипания той самой грязючки. Думаю, у них есть решения с кранами, которые не залипают, но не уверен, что там "время закрытия" является важным фактором.
  7. znamen
    znamen Гик
    Спасибо. Попробую порытся в их запорной арматура.
  8. Belkin
    Belkin Гик
    Покопайтесь в направлении макаронного (и т.п.) производства.
    Для затравки подскажу - принцип мясорубки (без системы измельчения). ;)
  9. znamen
    znamen Гик
    Это ,что то типа шнека? Так парафин жидкий.
  10. Belkin
    Belkin Гик
    Вопрос не в приводе дозатора, а в том, что имеем на выходе.
    Парафин просто разливается по кастрюлям или принимает какую-то форму ? ;)
    Если просто разлив - контроль по весу и остановка дозатора.
    Следующая кастрюля - запуск дозатора и снова контроль веса.
    И так по кругу...
    С формой чуть сложнее, но можно и так же по весу...
  11. Грелка на клапане не спасёт?
  12. znamen
    znamen Гик
    Парафин и так разливается по весу(можна сказать и так-по кастрюлям). И перекрывается шаровым краном
    с сервоприводом. Но сервопривод инерционная система и моём случае не подходит.
  13. znamen
    znamen Гик
    Разбирал я электро клапана разных конструкций. Там увсех стоит резинка - мембрана. Подвижной
    Плунжер её двигает буквально на пол миллиметра. И вот этого прогиба в пол миллиметра хватает,чтобы
    создался перепад давления и парафин потек. Вода течёт,а парафин не хочет. Может эта мембрана и
    не залипает вовсе, но парафин гад не течёт. А подогревать кабелем,я пробовал. Результата не добился.
    Спасибо.
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Попробуйте запорный узел с заслонкой, как на системе охлаждения ВАЗ.
    Тот же ВАЗовский элементарно переделывается с электродвигателя на электропривод замка двери и время полного хода составляет уже чуть более секунды.
    Вдобавок конструкция не дает залипания, как мембрана.
    Правда, при температуре выше 130-140° его (возможно) начнет "вести"... Пластик, все-таки...
  15. znamen
    znamen Гик
    Електропривод замка -знаю,но не подходит. А вот запорный узел с заслонкой узел с заслонкой-не знаком-надо будет посмотреть. Спасибо. Секунда меня устроила.
  16. Belkin
    Belkin Гик
    Смотрите от ВАЗ-2114. Есть металлические.
    Возможно, на других моделях похожие.
  17. Belkin
    Belkin Гик
    Отчего ?
    Они есть разные, знакомому на 21-ю Волгу нашли с тяговым усилием 2,5кг (меньшие с замком не справлялись).
    А скорость управления указанным краном я указал как раз с учетом использования подобного актуатора, как он будет работать с другими приводами - надо смотреть... ;)
  18. znamen
    znamen Гик
    А чем заслонка открывается?
  19. Belkin
    Belkin Гик
  20. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Нда, а в стартовом посте ты про такую мелочь забыл сказать :(
