Может ли например магнитометр(тройка-модуль)выдержать условия космоса на высоте 600 км ?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем vankavstanka1922, 20 май 2018.
  1. Подскажите пожалуйста
  2. Daniil
    Daniil Гик
    В вопросе не хватает данных.
    Применяются ли какие-либо системы для обеспечения его работы?
    Поддерживается температура, давление, влажность? Напряжение на него подается? Источнику напряжения тоже необходимо обеспечить условия, при которых гарантируется его нормальная работа.
    Если поддерживать нормальные условия, то будет работать)
  3. Работает с ардуино , напржение от 3.3-5V, корпус спутника негерметичен, и его кстати придется выносить в отдельном контейнере за спутник , так как спутник металлический и это может появлиять на данные магнитоетра , и благодарю за ответ
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Прям в открытом космосе? Вангую, что если и проживёт, то минут 5.
  5. parovoZZ
    600 км - это ещё не космос. Орбитальные станции на таких высотах висят. Здесь надо предусмотреть защиту от температур и какую-то минимальную защиту от радиации.
