Тут такое дело. Заказал трехпортовую зарядку для мобильных и планшетов для питания сразу 2-3 устройств на Ардуино. Как бы очень приличной фирмы - Ugreen. Раньше заказывал разные у них, везде было выходное напряжение где-то 5.15в А вот в этой - ровно 5.0. И почему-то ардуины глючат при таком питании - перезагружаются раз, допустим, в полчаса. И поэтому вопросы - 1) Можно ли как-то поднять напряжение, разобрав БП? Или экономные китайцы (хотя БП этой фирмы недешевые) не могли оставить никакого подстроечника? 2) Напомните - в платах Ардуино при питании от USB напруга идет сразу на процессор (тут уже почитал - по линии питания +5V от USB стоит диод, вызывающий падение напряжения) Я правильно понимаю, что я могу заменить его специально обученной перемычкой? И еще пишут, что Как я понимаю, там диод + этот предохранитель, так что и на них будет падение напруги? В общем, жалко хороший БП.
вы сейчас с БП куда напряжение подаете? Случаем не на пин Vin ? при питании от 5в ничего нлючить не должно, при любых настройках контроллера как минимум до 4.6 все должно работать. Может у вас еще что-то подключено к ардуинам, что много потребляет и просаживает питание?
Выключи у МК BOR, поставь керамику на 1u прямо на питающие ноги МК и будет счастье. Здесь дело не в напряжении (МК работоспособен вплоть до 1.7 вольт), а в другом.
Предохранитель при малых токах имеет околонулевое сопротивление, поэтому падением напряжения на нем можно пренебречь. Если ток близок к граничному, то начинается саморазогрев и повышение сопротивления, т.о. цепь разрывается. При охлаждении сопротивление возвращается к близкому к нулю значению.
Этот диод защищает порт USB от повреждения в случае подачи внешнего питания на VIN. Если оно окажется больше - диод не даст сгореть порту USB. Так называемая "защита от дурака".
Вопщем, судя по схеме, диод разделяет круглое питающее гнездо jack и вывод VIN на плате. А USB защищено только самовосстанавливающимся пердохранителем и сё.
Нет вы запутались. На пути от УСБ нет стабилизатора. Там полевик с диодом. Такое решение убивает двух зайцев. Открытый полевик имеет падение напряжения меньше чем на диоде Шоттки. А диод - он и есть диод. Проектировщик Ардуины - вдумчивый спец-схемотехник.
