Мониторинг наличия тока в цепи
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Loxnessy, 22 мар 2017.
  1. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    у тебя написано:
    :p
  2. user999
    user999 Гик
    Да, мой косяк. это характеристики светодиода(5,6В 600мА), драйвер 25-67В, 600мА
  3. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Тогда через оптопару, подключенную к средней точке гирлянды (схема в посте #4).
  4. user999
    user999 Гик
    т.е. через ноги 1 и 2 пропускаю сеть гирлянды? а на 3 ногу подаю 5V c ардуино, а с 4 ноги читаю сигнал на цифровом пине? так?
  5. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Ногу 1 через резистор 100k подключаешь в точку между 4 и 5 светодиодом,
    ногу 2 подключаешь на "минус" выхода драйвера,
    ногу 3 через подключаешь к пину D2 (его в setup прописываешь как pinMode(D2, INPUT_PULLUP),
    ногу 3 через резистор 100k подключаешь к GND ардуины,
    ногу 4 подключаешь к Vcc ардуины.
    user999 нравится это.
  6. user999
    user999 Гик
  7. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
  8. rkit
    Это не датчик ТОКА, Это датчик НАПРЯЖЕНИЯ,
  9. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Задачу "узнать что цепь не работает" он решает.
  10. rkit
    Нет, не решает. На оборванной цепи остается напряжение. На недопитанной цепи остается напряжение.
  11. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Я чего-то не понимаю? У человека есть нормальный 10 амперный датчик тока. На 600мА он выдаст 0.3 вольта (5*0.6/10). Имея наш стандартный 10-разрядный АЦП получим 60 попугаев. Это что - мало? Для определения есть ток - нет тока? Повесьте на выходе датчика сглаживающий RC фильтр, если лень математикой обработать.
  12. b707
    Ну ему мож жалко его использовать для такой ерунды
  13. mazahakka
    mazahakka Нуб
    вот сейчас тоже озадачен мониторингом 220В в сети. рассматриваю одну из схем с оптронами... только не понял, почему 100к резистор на входе? по идее должен быть 22К? (на 10мА потребление pc817)
    также схема выше будет показывать не постоянное значение, а пульсации 50Гц, что в принципе решается программно...
    также резистор на входе оптопары должен греться нехило. не лучше ли заменить на пленочный конденсатор 400-630В?
    и зачем задействовать INPUT_PULLUP, если вы итак подтянули внешним резистором к земле?
    все вопросы не придирки. хочется самому разобраться. мб где не прав)
  14. mazahakka
    mazahakka Нуб
    думаю пока что остановиться на такой схеме:
    ну только вместо светодиода использовать светодиод оптопары. чем хуже? вроде не греется. есть разряд конденсатора от резистора 240К, резистор 47 (кстати почему 47 так и не понял, мб 47К тут не уверен) будет типа защитой, если пробьет конденсатор. в общем пока из минусов вижу больше кол-во элементов, из плюсов - не греется. мб кто шарит отговорит?)
  15. rkit
    Потому что плохая схема.
    Посчитайте, прежде чем заявлять про "нехило"..
    Гораздо больше деталей. Греется не меньше. Резистор именно на 47,
  16. rkit
    Если вас четверть ватта настолько напрягают, то накручивайте трансформатор.
  17. Unixon
    Unixon Оракул
    C1,R2 не нужны. Если на место HL1 поставить сдвоенный светодиод (в случае оптрона PC814), VD1 тоже можно убрать.
