Монитор питания по USB
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Igor68, 12 окт 2018.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот прибыла плата с аккумулятором для малины. Хотелось бы контролировать питание, идущее от неё... именно просадку напряжения по мере разряда. Ну или ещё как-то.
    Если сама малина умеет измерять питание, то где брать в ней эти параметры? Тут на форуме вроде проскакивала эта тема. Замысел: сделать скрипт, который это контролирует... ну и останавливает все программы и выгружает систему. Надо на подвижное устройство на колёсиках(Арматурчика). Ну или на Си сделаю... или на Bash... или совместно и на том и на другом.
    Спасибо!
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Нет... плата не такая, а с выходом питания по USB... два USB разъёма. Заразы прислали с аккумулятором 3000mAh, а не 3800mAh... да надоела уже эта торгошня всегда всегда всегда где-нибудь что-нибудь накосячат. Что наши, что ихние... они ссуки одной крови - бычьё... кто больше, кто меньше... но одно.
    А по теме так сигнала про контроль с платы не идёт. Вот думал в малине есть втроенный монитор. Ведь жалуются люди на какую-то молнию на экране... типа символ, а система при этом не стартует как надо. И все рекомендуют сменить источник питания. Ведь вопросы были на эту тему... ну и подумал, что есть там некий встроенный монитор. А мне надо читать значения из него. Ну а если нет, то применяемую ардуину заставлю использовать свой АЦП и мерить питание как на питание контроллеров, так и силовое питание... и отправлять это малине уже по реализованному ModbusRTU. Малина по USB питает ардуину, а шилды ещё и потребляют силовое питание отдельно для приводов.
  4. Нету в малине ацп. Есть компаратор на провал шины питания меньше 4,9в или около того.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну хотя бы компаратор... как читать его? А силовое питание контролировать буду ардуиной.
  6. Я не знаю как его читать. Смотрите в драйверы или гугл.
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    К сожалению гугл только предлагает покупку всяких источников и плат и схемы для подключения всяких ЦАП, компараторов и т.п. к портам ввода вывода
  8. koteika
    koteika Гик
    Я бы начал с поиска схемы на малину, далее найти этот самый компаратор(если он в виде внешней микросхемы) и к какому GPIO он подключен.
    Либо компаратор может быть встроен в сам чип малины, надо cмотреть документацию на сам чип малины и искать его
    Либо в самом чипе могут быть регистры, куда аппаратно помещается уже считанное и преобразование напряжение питание, типо берем значение и пользуемся им как хотим.
    Вариантов много. Надо изучать документацию.
    Igor68 нравится это.
  9. koteika
    koteika Гик
    Скорее всего вам надо копать в сторону этой темы - apx803 raspberry pi
  10. koteika
    koteika Гик
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо!... но сомневаюсь, что я не додумался до того прежде чем создать эту тему. Такой ответ вообще на самом верху. Думал, что кто-то уже имеет опыт в этом... точнее в Raspbian... он ведь выводит на экран символ молнии при понижении питания.
  12. koteika
    koteika Гик
    Схема, как я понял микросхема монитора питания не на всех малинах есть.
      34,7 КБ
  13. koteika
    koteika Гик
  14. koteika
    koteika Гик
  15. koteika
    koteika Гик
    https://github.com/MrBlinky/Raspberry-Pi-Power-LED/blob/master/pwrled.py
    Здесь в коде упоминается что светодиод сидит на GPIO35, т.е. все сводится к чтению этой ноги, для определения нормального или заниженного питания. На схемах эта связь не указанна, может разработчики схемы не до конца осилили все начертить.
    from sys import argv
    from time import sleep
    import RPi.GPIO as GPIO
    PWR_LED = 35 #Under voltage GPIO input pin(Active low)(PWR_LOW_N in schematic)
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо... пока не увидел, куда этот сигнал уходит... но где-то в системе он отмечен.
  17. koteika
    koteika Гик
    Из чтения форумов.
    Пишут что может быть два варианта gpio35 или 135. В схемах это не указано. Остается только проверять.
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да судя по :
    Код (Python):
    def pwr_led_off():
    GPIO.setup(PWR_LED, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) #Turn power LED off
    def pwr_led_on():
    GPIO.setup(PWR_LED,GPIO.IN)
    Они пытаются им мигать... скорее всего и мигают... в момент перевода в режим выхода (выключают светодиод)
    Значит GPIO N = 35... просаживать на корпус через 470 в этом случае не красиво... хоть и для этой схемы безопасно.
    РЕСПЕКТ! за подсказку. Надо будет протестировать вход не на 35 а на другом... ну я так думаю.
    arkadyf нравится это.
  19. koteika
    koteika Гик
    Да, они пытаются мигать этим светодиодом.
    В твоем случае просто нужно читать состояние этого пина и все.
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это конечно само собой... просто читать. Кстати сейчас испытывается малина от аккумулятора с платой. На ней поднят wifi и по ethernet подключена к сети. Ничего не могу ей предложить кроме как пинговать во всём диапазоне адресов каждой сети отдельными прцессами. Запущено в 12:15... пока малина в работе. И по wifi поднято 3 ssh сессии с этими заданиями и 1 ssh сессия с ключом -X и там поднят gnome-commander. Плату только принесли.
