Мосфеты для LEd ленты - длина 1,5м
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 20 июн 2019.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привете. Есть RGB лента +12V, хочу управлять через мосфеты от ардуино. В наличии есть: STP11NK40ZFP и IRF530N . Какие лучше использовать? - на ленте светодиоды мелкие (к сожалению формат не скажу). Схема во вложении. Спасибо.
      28,8 КБ
  2. NikitOS
    Если схему у Гайвера взяли, то и про мосфеты для нее у него уточняйте, у него свой форум есть :)
  3. NikitOS
    Флуд всемогущ!
  4. Tomasina
    STP11NK40ZFP не подходит по ножкам.
  5. Tomasina
    хм, не сразу нашел в D2PAK.
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    Если сравнивать STD60N3LH5 и IRF530NPBF, то для ленты по идее оба должны подойти, разве нет?
  7. b707
    По идее да. Первый на 48А, второй на 17 - по идее на 1.5м ленты должно хватить :)
    По всем остальным характеристикам мосфеты довольно близкие.
  8. Airbus
    IRF530 самое ОНО
    DetSimen нравится это.
  9. b707
    ребята. откуда вы это берете?Не тот даташит скачали?
    Drain current (continuous) at TC = 25 °C - 48 А
    Drain current (continuous) at TC = 100 °C - 42,8 А
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00174698.pdf
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    Лучше него только IRL540
    Airbus нравится это.
  11. parovoZZ
    Хороший подкол. Даташит на STD60N3LH5.
  12. b707
    А, теперь все понял. Это ТС виноват , он в первом сообщении темы спрашивает про один транзистор, а потом про другой. Я отвечал на его вопрос в сообщении #6, где он спрашивает именно про STD60N3LH5:
  13. parovoZZ
    так этот транзюк рвет 530 как тузик грелку. И 540 и 840 тоже. Только он на плату не встанет - плата вроде как под D2PAK, а он в большом DPAK/
  14. Airbus
    530 там с головой.Если сварочным инвертором управлять то да.А так тупо жаль его под светоидиоты
  15. Ну вот, уже что-то. Как мы собрались без активного охлаждения обеспечить TC = 25 °C?
  16. b707
    мне кажется на 1.5м ленты и 42.8 А вполне хватит :)
  17. А сколько вольт падает при 42.8А? И при напряжении на затворе, выдаваемом по схеме?
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    Не откроется 530-й от 5 Вольт полностью, за другой - не знаю.
    KindMan нравится это.
  19. Максим B
    Максим B Гуру
    Находил транзисторы по мере возможности =)
  20. Максим B
    Максим B Гуру
    попробуем
