Добрый день! Хочу попробовать поиграть с подключением разных шлангов для полива газона на даче. Нашел вот такой на сайте Ампекри. https://amperka.ru/product/motorized-ball-valve-15mm В тех.характеристиках написано 12В и 2Вт. Однако в видео к устройству используется огромный блок питания. У меня есть блок питания 12В и 2А. Соответственно 24Вт он выдает. Но он по размерам как зарядник от компьютера. А тут реально большой. Я что-то упускаю? Спасибо!
Всё может быть. Хитрые китайцы могли не совсем правдивую информацию нанести на блок питания. Блок питания может не потянуть длительную работу. Может выдавать нехилые пульсации и.т.д. Так-что пробуйте. По маркировке должен потянуть. Если устройство будет нормально работать и блок питания не будет сильно греться - всё в норме. В противном случае нужно будет искать альтернативу.
2 ватта и есть. То бишь при 12 вольтах это всего 170 мА. А блок питания подключен к ТП с габаритной мощностью порядка полмегаватта. Что, теперь такую же на дачу тараканить)?
У меня такой шаровый кран нормально закрывается/открывается от импульсника на 9Вольт 1А. P.S. Ой, правда, надо сказать, что это без нагрузки. Под нагрузкой (давлением воды 2 очка) он на даче питается от 12В 2А импульсником, вместе с остальной схемой. От 9 Вольт под нагрузкой не проверял.
Аналогичный кран исследовал здесь: http://forum.amperka.ru/threads/Полив-теплицы-дедовским-способом-одна-esp8266.8946/#post-80710 При включении его наблюдал лабораторным блоком питания.
