Мотор и динамик
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Daniil, 2 янв 2015.
  1. Daniil
    Daniil Гуру
    Здравствуйте! С праздниками!
    Решил поиграть на выходных, можете подсказать чтиво по моторам и динамикам?
    http://www.chipdip.ru/product/mot1/
    У этого мотора можно управлять скоростью вращения? Я подключаю к нему на прямую батарейку 3В, он вращается какое то время и прекращает, отсоединить/присоединить, опять вращается, а потом перестаёт.
    Попробовал через потенциометр подключить - он не работает при меньшем напряжении.
    До динамика ещё не добрался.
  2. geher
    geher Гуру
    Батарейка какая? Маленькая такая дисковая, литиевая?
    Скорее всего она просто неспособна длительное время отдавать такой ток, который мотору для работы требуется. В результате напряжение на батарейке проседает, мотор останавливается.
    После отключения батарейка немного восстанавливается.
    За физику процесса ничего не скажу, но на практике оно именно так может и оказаться.
    Можно попробовать пару АА хороших, рассчитанных на мощные устройства. С ними может лучше оказаться.
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Да, батарейка CR2032
    Может тогда нужен драйвер? Если делать как в уроке на амперке с полевым транзистором, то не работает, т.к. батарейка 3 В.
    PS. Пишу в флудилке т.к. приобрел ATTiny13 и Freeduino Nano.
    Nano использую как программатор.
    На ATTiny хочется реализовать простейшие уроки.
  4. ANV
    ANV Гуру
    Не мучайте батарейку, драйвер не поможет.
    У двигателя ток на холостом ходу 350мА, а производитель батареек считает что номинальный ток 0,2мА. Да, на нее можно вешать светодиоды, т.е. нагрузить миллиампер на 20-30, но 350 - это уже перебор
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    Вы по этой таблице нашли номинальный ток?
    http://www.varta-consumer.ru/ru-RU/...-Special-Batteries/Specialty/Electronics.aspx
    У Вас вроде бы опечатка с "0,2мА"(как я понимаю там "0,23А"(но всё равно 350 мА это перебор)).
    Батарейка CR2450 подойдёт?
    Для такого мотора нужен защитный диод/конденсатор. Как определять когда он нужен, а когда нет? Или он нужен всегда?
  6. ANV
    ANV Гуру
    У меня нет опечатки. 0.23 по ссылке - это не ток, а номинальная емкость в мА*ч
    Я смотрел тут: http://www.farnell.com/datasheets/1496885.pdf
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    А как влияет ток разрядки на ток, который мы потребляем от батарейки?
    То есть из "номинальный ток разрядки 0,2 мА" вытекает "можно нагрузить мА на 20-30"?
    http://go-radio.ru/batareika.html
    по этой статье мне нужно 350 мА / 0,2 мА = 1750 батареек?))
    Думаю Биполярный транзистор взять
  8. Unixon
    Очевидно, что первый не может быть больше второго. У батарейки есть свое внутреннее сопротивление и даже если вы батарейку просто замкнете, то ток короткого затыкания у новой CR2032 будет не больше ~500mА в первый момент и за несколько секунд свалится до ~100мА. Так что 350mA вы с нее ну никак не получите.
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    Проблема решается другими батарейками...взял 2 пальчиковых и мотор работает постоянно(я долго не ждал).
