В очередной раз пришлось по новой заливать образ на малину. Я думаю, что в неисправности предыдущего образа виновата слишком частая запись на sd-карту. В нескольких Python скриптах я пишу лог в фаил, используя модуль logging. А также использовал оператор bash > для постоянно работающего кода. Насколько эффективно данные методы записывают информацию на диск и каков вред фаиловой системе при внезапном выключении при их использовании? Код (Bash): iostat -dx Linux 4.19.75+ (raspberrypi) 21.07.2021 _armv6l_ (1 CPU) Device r/s w/s rkB/s wkB/s rrqm/s wrqm/s %rrqm %wrqm r_await w_await aqu-sz rareq-sz wareq-sz svctm %util mmcblk0 0,36 0,20 9,07 2,95 0,42 0,17 53,64 46,14 18,37 359,02 0,01 25,07 15,06 15,13 0,84 SWAP используется 2 МБ из 128 МБ, может его вовсе не использовать или разместить в оперативной памяти?
А что за карта, производитель и модель? Перезаливка решила проблему? Получается аппаратно карта работает?
Да. Вроде. Я тестом запись с чтением не проверял. Я пытался её исправить e2fsck. Здесь не всё так однозначно.
