здравствуйте подскажите решение для Rgb из светодиодов кольцо 8 / 12 / 16 / 24 бит WS2812 5050 две штуки. хочу сделать цветомузыку на ардуино управлении. вопрос подключения контактов, к ардуино их четыре ( di, 5v, gnd, do ) . скажите куда какой контакт ставить я дуб в электронике но очень хочется мигалку в такт музыке может ещо какие то детальки нужны и как далеко можно разместить кольца от ардуино с помощью проводного соединения? ссылки на описание ргб колец http://aliexpress.com/item/RGB-LED-Ring-8-12-16-24-Bit-WS2812 и ардуино к ним http://ru.aliexpress.com/item/10set...patible-Freeshipping/1718341965.html?adminSeq
по первой ссылке - ищите кнопку "View All Steps" - там и код, и детальное описание. По видео - в описании к видео есть ссылка на код. Вот еще красивая идея визуализации:
скажте пожлуйта в чём здесь ошибка скетч не груится в ардуино уно // Sound activated LEDs with the Trinket and NeoPixels #include <Adafruit_NeoPixel.h> #define MIC_PIN A0 // Microphone #define LED_PIN 6 // NeoPixel LED strand #define N_PIXELS 4 // number of pixels in LED strand #define N 100 // Number of samples to take each time readSamples is called #define fadeDelay 10 // delay time for each fade amount #define noiseLevel 2 // slope level of average mic noise without sound Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_PIXELS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int samples[N]; // storage for a sample collection set int periodFactor = 0; // keep track of number of ms for period calculation int t1 = -1; // times of slope > 100 detected. int T; // period between times scaled to milliseconds int slope; // the slope of two collected data sample points byte periodChanged = 0; // Arduino setup Method void setup() { strip.begin(); ledsOff(); delay(500); displayColor(Wheel(100)); strip.show(); delay(500); } // Arduino loop Method void loop() { readSamples(); } // Read and Process Sample Data from Mic void readSamples() { for(int i=0; i<N; i++) { samples = analogRead(0); if(i>0) { slope = samples - samples[i-1]; } else { slope = samples - samples[N-1]; } // Check if Slope greater than noiseLevel - sound that is not at noise level detected if(abs(slope) > noiseLevel) { if(slope < 0) { calculatePeriod(i); if(periodChanged == 1) { displayColor(getColor(T)); } } } else { ledsOff(); } periodFactor += 1; delay(1); } } void calculatePeriod(int i) { if(t1 == -1) { // t1 has not been set t1 = i; } else { // t1 was set so calc period int period = periodFactor*(i - t1); periodChanged = T==period ? 0 : 1; T = period; //Serial.println(T); // reset t1 to new i value t1 = i; periodFactor = 0; } } uint32_t getColor(int period) { if(period == -1) return Wheel(0); else if(period > 400) return Wheel(5); else return Wheel(map(-1*period, -400, -1, 50, 255)); } void fadeOut() { for(int i=0; i<5; i++) { strip.setBrightness(110 - i*20); strip.show(); // Update strip delay(fadeDelay); periodFactor +=fadeDelay; } } void fadeIn() { strip.setBrightness(100); strip.show(); // Update strip // fade color in for(int i=0; i<5; i++) { //strip.setBrightness(20*i + 30); //strip.show(); // Update strip delay(fadeDelay); periodFactor+=fadeDelay; } } void ledsOff() { fadeOut(); for(int i=0; i<N_PIXELS; i++) { strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0); } } void displayColor(uint32_t color) { for(int i=0; i<N_PIXELS; i++) { strip.setPixelColor(i, color); } fadeIn(); } // Input a value 0 to 255 to get a color value. // The colors are a transition r - g - b - back to r. uint32_t Wheel(byte WheelPos) { if(WheelPos < 85) { return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0); } else if(WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } else { WheelPos -= 170; return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3); } }
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Uno" musicalNeopixels.ino:3:31: fatal error: Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory compilation terminated. Ошибка компиляции. Это сообщение будет содержать больше информации чем "Отображать вывод во время компиляции" включено в Файл > Настройки
вгружаю пишет это сообщение Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Uno" musicalNeopixels.ino:2:31: fatal error: Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory compilation terminated. Ошибка компиляции. Это сообщение будет содержать больше информации чем "Отображать вывод во время компиляции" включено в Файл > Настройки
