Наводка на геркон
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 10 авг 2018.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте, помогите решить проблему-к ардуине подключен геркон (к аналоговому порту), через геркон при приближении магнита подается 5 вольт с ардуины на этот аналоговый порт. Вход подтянут резистором к земле 10Ком. Длина провода до геркона около 10 метров (обычный двухжильный провод 0.75), геркон отлично работает от магнитов, да и вся система нормально работает, но иногда ардуина ловит наводку (в этой наводке на порт может прийти значение от 900 до 1023, происходит это как правило в момент включения промышленного оборудования по близости (насосы или частотники). Наводка приходит именно на порт с герконом, потому что на других портах все нормально (они тоже используются для кнопок), тоесть получается ложное срабатывание геркона. поможет ли экранированный провод до геркона решить проблему?
  2. а зачем его вешать на аналоговый?
    kt315where и parovoZZ нравится это.
  3. parovoZZ
    В промышленном оборудовании на такие порты ставят оптроны.
    kt315where нравится это.
  4. kt315where
    kt315where Гик
    В данном случае нужно задействовать именно геркон
    Кнопки всегда подключал к аналоговым входам (в том числе из-за большого количества кнопок используя резисторы), поэтому по привычке и для геркона взял аналоговый порт
    Если я правильно понял, можно подключить геркон как цифровой используя digitalRead ? будет просто логический ноль и единица?
    например так:
  5. parovoZZ
    Так задействуй. Одно другому не мешает. Помехе сложно поджечь светодиод оптрона, а вот открыть затвор JFET - запросто. Плюсом простейшая грозозащита.
    kt315where и arkadyf нравится это.
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Ну а че бы не взять резистор подтяжки 1 ком например ?
  7. kt315where
    kt315where Гик
    Если я правильно понял, то оптрон надо установить ближе к ардуине и включение диода внутри оптрона будет 5 происходить вольтами, которые придут с геркона при приближении магнита. А выход с фототранзистора оптрона уже к ардуине. Нужно ли в таком случае использовать отдельную кренку для питания диода в оптроне, или можно оставить ардуину в качестве источника питания?
  8. Belkin
    Belkin Гик
    Подтяжка входа к "плюсу" и подключение геркона к "земле" спасут положение.
    Даже оптрон не потребуется.
  9. parovoZZ
    Через резистор будет достаточно.
  10. Belkin
    Belkin Гик
    "Аналоговый вход" - это обычный пин МК, только имеющий альтернативную функцию АЦП.
    Можно читать его, как обычный (0 или 1), а не значения "от и до".
  11. kt315where
    kt315where Гик
    А если сделать всё одновременно, т.е
    1) Экранированный кабель
    2) Подключение геркона к земле с подтягивающим резистором к плюсу
    3) Геркон будет включать светодиод внутри оптрона (при приближении магнита контакты геркона замыкаются и "земля" появляется на светодиоде оптрона)
    4) Ардуину установить в фольгированный корпус (или алюминиевый)
    Возможно это уже будет паранойя от наводок, но хочется сделать защиту по максимуму
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Действительно уже паранойя... ;)
    При указанных 10м длины вполне достаточно этого:
    И номинал резистора уменьшить до 1...2кОм
