Доброго времени суток. Вопрос такой - подключаю ардуино уно через 12-ти вольтовый блок питания, питаю от Vin соленоид. Проблема в том, что он греется. Немного "полистав" гугл я понял, что 12В нужно лишь для смены положения соленоида, для удержания нужно гораздо меньше, 5В будет достаточно. Каким образом можно сменить напряжение?
Немного не то) Мне нужно подать напряжение 12В -> соленоид меняет положение -> подать на него вместо 12В 5В, ну а потом собственно наоборот
соленоид например от замка... а потом выяснится что для открывания и закрывания нужно еще и разной полярности напряжение подавать...
Да ничего не выяснится, механизмецкий то уже собран, проблема в нагреве соленоида, а так всё прекрасно.
Нам остается только догадываться для чего вы используете соленоид... например трехконтактное реле к среднему контакту ваш соленоид, а на два другие контакта +5 и +12 вольт соответственно, нет на управляющих контактах реле напряжения, и на ваш солиноид подано 5 вольт, подали напряжение на управляющие контакты реле например на секунду и на соленоид пришло 12 вольт...
Доброе утро! Я тоже немного поломал голову при подключении соленоида, снятого со старого японского принтера. Вообще и на соленоидах и на реле есть технический паспорт/описание где указан ток/напряжение удержания. Я проблему решал за счет фиксатора положения. Принцип: как только соленоид втягивал сердечник, подпружиненная защелка фиксировала это положение и в нужный момент просто отводилась еще одним менее мощным соленоидом.
