Подключаю к ардуине нано пищалку(скетч "Мерзкое пианино" из вики амперки) Не нажимаю на кнопки, измеряю ток - около 38 мА - почти предел. Подключаю к Тини13 пищалку. Известно, что у Тини ток на выходе очень маленький (около 2мА, я ошибаюсь?), следовательно нужно его усиливать. Использую транзистор BC337-16 из набора матрёшки. На его базе поставил 2 резистора, последовательно, по 10 кОм. По расчётам должно получаться: (Коэффициент усиления по току проверял тестером, не знаю на сколько правильно я его использовал) Схема такая: Пищалка очень тихо пищит, если питать от 3ёх батареек, то ничего не изменяется. Интересно, что если вместо резисторов, транзисторов и пищалок сунуть диод с резистором 220 Ом, то он горит как и ардуины, а там расчитывается на 20мА. Подскажите, пожалуйста, пока писал этот вопрос я залез в "конспект хакера" и там предложено шунтировать динамик резистором: "резистор даст возможность напряжению выровняться пока транзистор закрыт" Я сунул 1 кОм параллельно динамику и динамик начал пищать в полный голос, этого я и хотел, но я не понял, что этот резистор делает. А с мотором такое не прокатило, пока не придумал как его включить.
Максимальный ток одной ноги 40mA, всех ног вместе 200mA. Резистора на базу достаточно 1кОм. Проверьте распиновку BC337: коллектор на динамик, эмиттер на землю. Резистор параллельно динамику не нужен.
1. Только сейчас обнаружил опечатку на сайте амперки Слева даташит, справа Амперка-вики. Мне видится, что на вики срез БТ ближе к взору человека, а значит вывод "К" является тем же, что и вывод "1" на рисунке даташита, но нет. Я ориентировался по амперке. 2. Переворачиваю БТ При наличии шунта громкость вроде бы не изменилась При отсутствии шунта писк стал хуже слышен. Странно я ведь полярность питания получается поменял, а БТ работал? 3. Заменяю 20 кОм на 1 кОм (звук громче стал) 4. Видео, 45 Мб, осторожно писк! https://yadi.sk/i/dhr6UKdQdmh6c На видео я показываю что будет если подключить шунтирующий резистор (белый провод). Потенциометром регулирую громкость (всё из того же конспекта). Выкрутил на максимальную громкость. На схеме ещё есть диод с резистором, но их отключение ничего не меняют. Кнопка не подключена. Схема теперь такая:
Вы наступили на ровно те грабли, на которые я наступал 5 лет назад. Вот подробное объяснение: http://electronics.stackexchange.com/questions/6500/connecting-piezo-buzzer-with-bjt
Был неправ, резистор нужен. Хм. Забавно. Имею на руках пару рабочих схем с пьезодинамиком (HCM1206A), включенным через биполярники BC337 и BC848 без резистора. В теории, устройство с такой схемой не должно издавать звук, но на практике оно оглушительно пищит. Update: HCM1206A оказался не пьезодинамик, а электромагнитный. Ну тогда всё понятно
