Найти минимальный элемент массива
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 28 июн 2020 в 22:49.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    • 5.10. Запрещено публиковать исходный код без BB-кода — CODE.
    Добрый день всем, самая простая задача но никак не получается определить самый минимальный элемент массива
    int arr[]={12, 15, 5, 6, 7};
    int arrMinVal,d,c;
    arrMinVal=arr[0];
    for(int i=0; i<sizeof(arr)/sizeof(int); i++)
    if(arr< arrMinVal)
    arrMinVal = arr;
    c=d;//минимальный ячейка массива
    d++;
  2. b707
    что такое d и нафига оно нужно. если у вас есть i ?
    если не ошибаюсь, этот код вам дали в этом форуме полгода назад. Что, полгода не хватило разобраться в 10 строчках7
    Vovka и BAR__MEN нравится это.
  3. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Спасибо решил задачу нужно поставить знак <=
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    SergeiL и Vitaliy.20 нравится это.
  5. Vitaliy.20
    Vitaliy.20 Нуб
    1. Нужно сравнивать не указатель на начало массива (arr), а текущий элемент массива:
    if(arr[i] < arrMinVal)
    2. Переменная «d» не значит ничего, потому что ничем не инициализирована, может быть любым значением в процессе выполнения программы.
    3. Переменаня «с» НЕ содержит минимальное значение (по комментарию)
    c=d; //минимальный ячейка массива
    Если бы у «d» было бы корректное значение, то «c» содержала бы индекс элемента с минимальным значнием, но для этого можно использовать обычный индекс «i», как указал @b707.
    4. А в рамках какой задачи необходимо находить минимальный элемент?
  6. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Добрый день, значение в ячейках массива постоянно меняется минимальное значение может оказаться в 0 - ячейке массива вот по этому поставил
    знак <=
  7. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    min=map_ar[0];
      ch=0;
      for (int z=0;z<5;z++)
         if (map_ar[z] <= min)
             min=map_ar[z];
             ch=z;
  8. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
    int my_arr[5]={1,2,3,4,5};
    int min_arr(int arr[]){
        int val=arr[0];
        for(int i=1;i<sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);i++){
            if(val<arr[i])val=arr[i];
        return val;
    void setup(){
      Serial.begin(9600)  ;
         int val=min_arr(my_arr);
        Serial.print(val);
    void loop(){
  9. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
    Или так:
    int min_arr(int *arr,int size){
        int val=arr[0];
        for(int i=1;i<size;i++){
        return val;
    void setup(){
         int val=min_arr(my_arr,sizeof(my_arr)/sizeof(my_arr[0]));
        Serial.print(val);
    void loop(){
