Нано, сеть 220, наличие напряжения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 28 ноя 2018.
  1. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Нужно ардуинкой передавать по mqtt статус наличия 220в в сети. Использую нано, 4 пин цифра, реле с катушкой 220в. При наличии 220в реле замыкается и на 4 пин ардуинки приходит +5в. Она в свою очередь шлет по mqtt статус 1. 4 пин притянул 10 кОм к земле, использую библиотеку Bounce.
    Ардуинка работает очень нестабильно. Очень часто пропускает вкл\выкл наблюдаемой 220 сети.
    Вот код:
    //проверка состояния Кситала
      if ( bouncer3.update() )
        if (bouncer3.read() == HIGH)
          client.publish("ihouse/security", String(0).c_str());
        else
          client.publish("ihouse/security", String(1).c_str());
    Может есть более рациональный способ решения этой задачи?
    благодарю
  2. Vovka
    Vovka Гик
    Т.е. вы считаете нормальным постоянно "долбить" клиента???
    Может нужно сделать периодический опрос? Как считаете?
  3. Airbus
    А может лучше по событию?С использованием attachinterapt?Сразу посылаем что то.В цикле ничего не делаем.Или мигаем светодиодом.
  4. Во-первых, есть bounce2, которая лучше. Во-вторых, отправлять сообщения надо по фронту, а не по состоянию. Это называется bouncer3.rise(), или как-то так. В-третьих, не String(0).c_str(), а просто "0".
  5. yden
    yden Гик
    bouncer3.update срабатывает при обновлении на пине.
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Вообще притягивать к земле надо через резистор менее 1 ком. А вот к плюсу - ради бога и через 10 ком. Старайтесь активным сигналом всегда делать - ноль.
  7. Чушь полная. И про резисторы и про микросхемы. И речь идет про конкретную микросхему, построенную без использования биполярных транзисторов вообще (не считая паразитных). Ладно, черт с ним, может внутри и есть, но входы-выходы полевые.
    Belkin, parovoZZ и DetSimen нравится это.
  8. parovoZZ
    обоснуй
    с какой целью?
    Belkin нравится это.
  9. Belkin
    Belkin Гик
    Насчет "всегда" можно и поспорить... ;)
    Там, где возможны помехи для полезного сигнала - согласен, а в остальных случаях - дело вкуса...
  10. parovoZZ
    мы это уже разбирали. Без привязки карты гистерезиса входного триггера МК - все эти разговоры не более, чем вилами по воде.
  11. KindMan
    KindMan Гик
    А зачем вообще эта библиотека? Если нужно прям кратковременные отключения регистрировать, то как сказали выше, прерывания. Иначе просто перечитывать статус с некоторой задержкой.
    Airbus нравится это.
  12. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А если вставить
    Serial.print(" что-то ");
    там где стоит публикация и посмотреть в мониторе порта?
  13. Ariadna-on-Line
    Дело вкуса ... - это не дело.
    Базовый элемент схемотехники микрухи - инвертор. 2 последовательных инвертора - повторитель. И тд. Висящий вход инвертора само-притягивается к плюсу, и на выходе инвертора выходит ноль. Я это видел на деле всегда.. А коль такая несиметрия присутствует, отсюда и совет по "притяжкам".
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Начнем с того, что вход никуда не "самопритягивается", логическое значение на нем определяется порогом 0 и 1.
    Если вход "висящий", то считается (всегда), что его значение "неопределенО". Это одно из правил.
    Поэтому рекомендуется незадействованные пины МК устанавливать внешним обвесом в какое-либо логическое состояние принудительно. Лучше в "0" - менее энергозатратно.
    В плане используемых в работе (программе) пинов абсолютно фиолетово, какой уровень будет считаться активным. Я сам, бывает, даже в пределах одного порта использую разные активные уровни.
    Главное, чтоб программист не запутался... ;)
  15. parovoZZ
    поясни
  16. Ну на досуге посмотрите на атмегу, вместо TTL-схемотехники из 1980х.
    Только что придуманное.
    Вообще чушь.
  17. Belkin
    Belkin Гик
    Уже и не вспомню сейчас источник... :(
    Но не "из интернета", его у нас тогда еще не было... ;)
    Но "вбилось" навсегда, как "правило".
  18. Airbus
    О!Я тоже хотел спросить.Но есть кодеры которые без библиотек шаг не сделают
  19. parovoZZ
    тогда и AVR не было. А притягивать тогда к сейчас как-то неправильно)
  20. parovoZZ
    достаточно пин перевести на выход, что и рекомендуется в даташите. Внешнего обвеса (источник лишних помех) не надо.
