Написать программу для raspberry
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем lexosound, 17 апр 2020.
  1. lexosound
    lexosound Нуб
    Написать программу для Raspberry: Сбор данных с тепловых датчиков. По заданному алгоритму управлять блоком реле, Управление через WEB интерфейс, управление блоком реле через ethernet. Облачный сервис не нужен, ТЗ есть,
  2. smart_pic
    smart_pic Гик
    выкладывайте ТЗ здесь и народ подтянется
  3. lexosound
    lexosound Нуб
    Вот ТЗ. нужно исключить gsm модуль
  4. liahim55
    liahim55 Нерд
    Raspberry здесь избыточна. Вполне достаточно ардуино мега. И управление через какую нибудь СКАДу, Делал подобное.
    Ардуино мега и скада SimpLight
  5. smart_pic
    smart_pic Гик
    ТЗ написано очень понятно, есть поясняющие схемы и рисунки за что респект ТС.
    Raspberry здесь избыточна. Вполне достаточно вот такого. Управление через ВЕБ интерфейс и кнопками. Есть возможность установки GSM модуля. Возможность работы с облачным сервером а также с внешним управляющим контроллером. Наличие RS232 , RS485 , 8 аналоговых входов для датчиков, 8 цифровых входов, 8 выходов с ОК для управления. Часы реального времени.
      1,5 МБ
      1,1 МБ
  6. lexosound
    lexosound Нуб
    А если построить на вот таком комплекте?
    1.Arduino Nano v3.0 ATmega328p/CH340G Разъем microUSB
    2.ENC28J60 Ethernet Shield для Arduino NANO
    3.Адаптерсколодкамидля Arduino Nano (Terminal Adapter Expansion Board)
    4.Модуль реле 8 каналов 5V LLT электромеханическое 250V 10А
    5.Датчик DS18B20 Температуры цифровой
    6.Датчик давления EBOWAN DC 5 В G1/4
  7. smart_pic
    smart_pic Гик
    На этом самому делать.
    Можно ли на ВАЗ2110 выпущенную с завода пройти трассу Париж-Дакар? Теоретически возможно. Только расчитывать на результат - бесполезно.
    Так и с этим комплектом.
    Для этого нужны промышленные решения и подходы , что бы гарантированно расчитывать на приемлемый результат.
    parovoZZ нравится это.
  8. sivix
    sivix Нерд
    Доброго времени! Можно сделать и на данном комплекте, только реализация должна быть разбита на 2 блока.
    1. Логический блок (опрос датчиков и логика) ATmega328
    2. Блок коммутации, так как на нем будет реализован Web интерфейс нужны ресурсы. ATmega328 может подойти для данных целей, но о картинках и скриптам можно забыть, да ещё я бы заменил модуль ENC28j60 на модуль w5100.
    Таким образом каждый блок будет отвечать за свои задачи.
    С уважением Sivix!
    Sivix@bk.ru
    https://vk.com/sketch_arduino
  9. smart_pic
    smart_pic Гик
    И вы верите , что эти реле соответствуют этим параметрам? Они даже 0.2...0.5кВт электродвигатель не выдержат, проверено. До 1А активную нагрузку еще коммутируют, а дальше ...
  10. sivix
    sivix Нерд
    А про реле я слово не говорил.
  11. smart_pic
    smart_pic Гик
    SIVIX , это не к вам.
    Это к ТС, который хочет управлять тенами и циркуляционными насосами при помощи этих реле.
  12. sivix
    sivix Нерд
    Ну да синие релюшки еще та головная боль. Даже от 40ваттных вентиляторов Ардуино в перезагрузку выгоняют.
  13. smart_pic
    smart_pic Гик
  14. sivix
    sivix Нерд
    А вдруг, у кого-то есть время и может сделать проект бесплатно.)
