Насколько реально повредить Arduino?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Андрей Хохлов, 21 мар 2016.
  1. MDV
    MDV Гик
    Проверяй схему внимательней, чудес не бывает. Явно где-то КЗ.
  2. Karabas
    Karabas Гик
    Знаю, и похоже, это был vin на массу. Попробую поджечь еще один 1117 этим способом, так, науки ради :D.
    Ну что же, вам еще оди способ "прижечь" Ардуину.
  3. Pivson
    Pivson Нуб
    еще как вариант не глянуть на блок питания и подать АС на ардуинку - 1117 вылетает на ура
  4. alex-prog
    alex-prog Гик
    AC с какой ВАХ? А то так можно и не только плате, но и себе навредить ;)
  5. Pivson
    Pivson Нуб
    9в 850мА
  6. Решил я еще поиздеваться над упомянутым выше контроллером с поврежденным АЦП.
    Залил код инициализации PWM
    pinMode    (PD5, OUTPUT);
    analogWrite(PD5, 127);
    При подключении нагрузки 10 ом напряжение на выходе меняется от 0 до 0.9 V.
    При подключении этого же резистора к плюсу питания все похоже.
    Соединение выхода с землей по-видимому ничего не испортило.
    В качестве источника питания использовались плата Arduino UNO (т.е. посто USB?)
    и стабилизированный источник 5 V / 1 A.
    Но обнаружилилось, что при использовании USB заметно просаживается напряжение питания.
    При подключении ненагруженного контроллера напряжение питания посаживается до 4.6 V,
    потребляемый ток 140 mA!
    АЦП как-то работает.
    UPD. Даже при таких небольших токах сопротивление проводов имеет значение.
    Сопротивление одного провода питания 1.8 м удлиннителя USB ~0.7 ом.
    На USB-разъеме программатора USBASP с подключенным к нему контроллером ~4.84 В.
    На шинах питания платы с контроллером ~4.66 В.
  7. vfear
    vfear Нуб
    Всем привет. Такой вопрос:
    Есть моторчик 5 вольт, работает независимо от ардуинки, земли объединены.
    К клемам мотора припаяны 2 провода - хочу их подключить к A0 и A1.
    Через аналоговые входы (на уно) необходимо замерять напряжение подаваемое в мотор.
    Мотор будет менять направление вращения - соответственно Gnd будет менятся между A0 и A1.
    Нужна ли какая то защита? Боюсь GND на Вход A0 пускать или не страшно?
  8. parovoZZ
    и что ты ожидаешь снять с пина A0, подключенного к GND, когда
    бессмысленно. Даже с кучей конденсаторов на моторе. Мотор коллекторный же?
  9. parovoZZ
    обязательно. Не знаю скорострельности защитных диодов в МК, но пожечь их ЭДС самоиндукции от мотора как нефиг делать.
    DetSimen нравится это.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    неистово плюсую паравозика
  11. vfear
    vfear Нуб
    Короче, подробнее.
    Делаю рулевое управление для самодельного детского электромобиля.
    Пока ребенок маленький будет дистанционное управление от RC аппаратуры. Потом уже вручную рулем.
    Рулевую трапецию поворачивает мотор с редуктором на 6v. Мотор подключен через драйвер. Логика управления драйвера на 5в.
    Идея такая: к приемнику можно подключить сервопривод, который будет управлятся радио пультом.
    Сервопривод соединить с рулевым валом механически.
    Это даст обратную связь, для понимания в каком положении сейчас колеса. (определяется встроенным потенциометром в серве)
    Далее разобрать сервопривод и отпаять питание(1) встроенного моторчика.
    Далее пример: двигаем на пульте стик поворота руля лево - на питание отсоединенного моторчика сервы начинает идти напряжение (1,5-4,5в в зависимости на сколько сильно отклоняем стик) если - право полярность соответственно меняется.
    Думал если подать питание(1) сразу на драйвер то все заработает, но 1,5-4,5в мало (не открывается).
    И наконец пришел к идее подключить к контроллеру ардуино и задать логику такую: если на А0 приходит больше 0 - выдаем на цифровой пин 5 вольт на драйвер мотора (лево), а если на A1 больше 0 - то на другой пин к драйверу мотора (право) - отпускаем стик колеса сами выравниваются. То есть получается большая серва, логика работы та же (потенциометр видит положение колес, мотор и плата обработки сигнала)
    Только когда полярность будет менятся на серве - например на A0 будет + , а на А1 будет gnd и наоборот.
    Так вот вопрос: земля на А1,А0 - это плохо, как сделать правильно?
  12. parovoZZ
    подробнее - это когда схему нарисуешь. А все эти словесные описания - это всё для домохозяек.
    NikitOS нравится это.
  13. parovoZZ
    Да, GND - это точка с нулевым потенциалом. Т.е. та точка, относительно которой измеряются потенциалы во всех точках схемы. Напряжения эти могут быть как положительные, так и отрицательные. У мотора никакой GND нет. Есть плюсовая клемма, есть минусовая. Если включить в прямой полярности, то вал мотора будет вращаться в сторону, указанной либо стрелкой на моторе, либо как написано в документах к нему.
    Я к чему - никакой магии в GND нет.
  14. vfear
    vfear Нуб
    Если минус не от мотора, а от платы управления сервоприводом, пойдёт на аналоговый вход что будет?
  15. parovoZZ
    Схему давай. На ней и покажу заблуждения.
    Belkin нравится это.
  16. Belkin
    Belkin Гик
    Так поставьте эксперимент... ;) Или кто-то за вас это делать будет ?
    parovoZZ уже третий час схему выпрашивает, а вы все "что будет" спрашиваете... ;)
    Что-то обязательно будет, только без схемы пока непонятно - что.
  17. KindMan
    KindMan Гик
    Да ничего не будет, 0 будет показывать в analogRead(A*), или сгорит всё, если скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних сил, то есть любых сил неэлектрического происхождения, действующих в квазистационарных цепях постоянного или переменного тока, отправит вашу ардуино в иной мир.
    Да вот, пожалуйста
    Блин, у паравоЗЗа лежит TI MSP430, ждём обучающий пост, а он выпрашивает какую то ...
    Вот если бы не отвлекался на всё подряд ...
  18. parovoZZ
    чо
  19. parovoZZ
    чувак пишет
    и сразу же
    А при подаче сильноточного "минуса" (при условии наличия цепей для возвратного тока) на любой пин абсолютно любого МК приведет к его неминуемому отходу в небытие. Хорошо, если диод уйдет в коротыш и на этом всё закончится, но кто его знает? Может и так получится, как рассказывается в анекдоте про кирпич судьбы.
  20. KindMan
    KindMan Гик
    Ну да, выпил я, а чего, только диду можно.
    Andrey12 нравится это.
