Настройка модулей RF433
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем AlexAxel, 1 сен 2018.
  1. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    Добрый день. Имеются дешевые модули 433 МГц. Подключаю как на картинке
    Библиотека Virtual Wire, типовые примеры работают нормально
    Приемник:
    #include <VirtualWire.h>
    byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // Буфер для хранения принимаемых данных
    byte messageLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // Размер
      Serial.begin(9600);    // Debugging only
      Serial.println("setup");
      vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
      vw_setup(2000);     // Bits per sec
      vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
      int id;
      int i;
      if (vw_get_message(message, &messageLength)) // Если есть данные..
        digitalWrite(13, HIGH); // Зажигаем светодиод в начале приема пакета
        for (i = 0; i < messageLength; i++)
          Serial.write(message[i]); // выводим их в одной строке
        i = 0;
        while (message[i] != ' ')
          id *= 10;
          id += message[i] - '0';
          i++;
        Serial.println(id);
        Serial.println();
        digitalWrite(13, LOW); // Гасим светодиод в конце
    Передатчик:
        const char *msg = "hello";
        digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
        vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
        vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
        digitalWrite(13, false);
        delay(200);
    В случае необходимости использования другого пина для приемника используется команда
    vw_set_rx_pin(<номер порта>);
    Если в качестве номера порта указывать порты со 2 по 19 (все цифровые и шесть аналоговых, с А0 по А5) - и соответственно разъем DATA приемника подключить к указанному порту - проблем нет.
    Но если указать в качестве параметра 20 (подразумевая использовать аналоговый разъем А6) - то не работает. То же самое если в VirtualWire.cpp в строке static uint8_t vw_rx_pin = 11; указать номера портов с 2 по 19 - все работатет корректно, но 20 уже не отрабатывает. Подскажите пожалуйста куда ткнуть чтобы заработало с использованием А6
    Плата Arduino Nano.
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Иномирянин Команда форума
    Написать А6 в параметр?
  3. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    не, там значение типа uint8_t должно быть
    хотя нет, хавает и А5, и А6 в параметр, но один фиг - А5 работает, А6 уже нет
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    А6 это макрос с номером пина
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    У atmega328 A6 и A7 работают только как аналоговый вход. Вот же вы допытливый человек, а если Мегу купите - все 54 пина проверять будете? ;)
    AlexAxel и BAR__MEN нравится это.
  6. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    да не, кроссплату заказал в кетае, при разводке промахнулся и дорожку от DATA подвел на А6 вместо А5. :mad:партия пришла, и вылез этот косяк. сначала думал что хрен с ним, какая ему разница - 19 порт или 20, а тут вот какая мазафака
    А приемнику не пофигу ли? ему же порт судя по библиотеке нужен именно в режиме входа работающий
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Нужен цифровой, а наличествует аналоговый.
  8. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    ну да, порты А0-А5 тоже аналоговые, но с них спокойно работает
  9. b707
    порты А0-А5 - можно использовать и как цифру. и как аналог. А вот порты А6-А7 - только как аналоговые входы.
    Если нет проблемы с количеством портов - просто поставьте перемычку между А5 и А6
    AlexAxel и Mitrandir нравится это.
  10. parovoZZ
    а это где такие? У меня на A5 заканчиваются.
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  12. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    Так и пришлось делать ((
  13. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    Еще раз здравствуйте. возник вот такой вопрос: используя модуль передатчика, указанный в стартпосте, можно ли выдать стабильный (по содержанию) информативный сигнал, не используя МК, а только радиорассыпуху? Транзисторы, конденсаторы, диоды и т.п.? Ну грубо говоря, чтобы с какой-от периодичностью вылетал сигнал, который бы принял уже передатчик, подключенный к ардуинке, и его интерпретировать в виде набора символов постоянного содержания, с которым дальше можно было бы работать? Нам бы схемку аль чертеж...
    Что-то аналогично этому, которое справа.
    Принцип сборки вроде понятен, но нет характеристик конденсатора и транзюка. К тому же хотелось бы еще как-то регулировать содержимое сигнала.
    Конечная задача состоит в изготовлении условного радиомаяка, при нахождении в зоне действия которого прибор на базе ардуинки при получении определенных сигналов выполнял определенные действия. С помощью ардуинки решается на раз-два, но хотелось бы минимизировать стоимость всего этого дела - маячков нужно несколько десятков
  14. parovoZZ
    Аттини 9 дешевле батарейки выйдет в радиомаяке. На чем экономим?
    b707 нравится это.
  15. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    В основном на времени. Специализированного магазина в городе нет, лететь на аттинями на масолете тоже не вариант )) Посылки с алишки могут и 4 месяца ехать. Вот и приходится изворачиваться по всякому
  16. b707
    при таком удалении от цивилизации аттини и прочие мелкие МК про запас надо иметь...
    По сути не подскажу - без учета доступности деталей поставить 1 МК на порядок проще, чем глолдить схему из рассыпухи, поэтому никогда в такое не вникал
  17. parovoZZ
    Закажи из терры почтой - там сейчас attiny841 по 30 рублей лежат. Дешевле только даром.
  18. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    Вот как раз к элементам доступ есть
    Ну кто ж знал... К тому же Как Аттини заставить транслировать определенный сигнал с определенной периодичностью - тоже вникнуть надо )) Раньше не касался
  19. b707
    109 рублей за шт
  20. AlexAxel
    AlexAxel Нерд
    Посмотрел. Доставка от 750 рублей )) Имеет смысл при вообще аховом количестве
