Всем привет! Я пытаюсь уствновить связь между двумя Bluetooth-модулями. При управлении модулем через терминал на двух командах вместо ОК реакция модуля следующая: AT+INIT ERROR: (17) AT+INQ ERROR: (1F) При этом на AT, AT+HELP и многие другие модуль реагирует адекватно. В чем может быть проблема?
здесь пишут, что проблема с прошивкой. На модуле с командой AT+VERSION возвращается релиз firmware 3.0-20170601, и на этом модуле rкоманда AT+INQ выдает error. А на версии с прошивкой 2.0-20100601 все нормально
А можно ситуацию поподробнее? Вы, например, хотите передавать команды с телефона через блюшку на какое-либо устройство? И какой именно у Вас модуль?
В двух словах не инициируется соединение модулем с телефоном, с другим модулем да и телефон с модулем да. Моя тема тут http://forum.amperka.ru/threads/Подключение-bluetooth-hc-05-к-телефону.15711/
