Настройка mpeg streem на NanoPi 2
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем DZIDBAEV, 10 июл 2016.
  1. DZIDBAEV
    DZIDBAEV Нерд
    Столкнулся с проблемой.
    Пытаюсь настроить трансляцию видео потока с NanoPi 2 во внутренюю сетку.
    При запуске service motion start, через ssh начинает показывать, что поток пошёл пишутся файлы jpg, но при переходе на страничку по адресу 192.168.0.104:8080 ничего не показывает.
    Установлен на NanoPi2 Debian, настройку стрима, делал вот по этому примеру
    https://griffp.wordpress.com/2014/09/14/streaming-usb-webcam-on-debian-wheezy/
    Сперва думал, что система не распознала камеру, но запустив команду по определению подключеных устройств, увидел, что камера распозналась корректно.
  2. DZIDBAEV
    DZIDBAEV Нерд
    Ну собсно разобрался почему поток не шел...
    Изменилось название некоторых переменных....
    Должно быть...
    # Output frames at 1 fps when no motion is detected and increase to the
    # rate given by stream_maxrate when motion is detected (default: off)
    stream_motion on
    # Restrict stream connections to localhost only (default: on)
    stream_localhost off
    Прилагаю рабочий конфиг...
    И еще запуск сервиса не
    А просто
    motion
    • motion.zip
      8,3 КБ
