Настройка Wi-fi slot
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Алекс 08, 4 дек 2018.
  1. Алекс 08
    Алекс 08 Нерд
    Привет всем!
    Приобрел Wi-fi slot и пытаюсь разобраться как залить на неё прошивку с JS.
    Делал по инструкции http://wiki.amperka.ru/wifi-slot
    К сожалению, на форуме каких либо пояснений не нашел. Если уже обсуждали и есть решение - удалю данный пост, буду благодарен если кто-то подскажет где.
    Застопорился в самом начале - скорее всего некорректно стали драйвера.
    Система Windows 10 32bit
    Через диспетчер устройств виртуальный com-порт отображается без ошибок, но вот считать прошивку питоновским скриптом или залить прошивку с помощью ESPFlashDownloadTool_v3.6.4 не выходит.
    Думаю, что нещадно туплю и всё должно работать, ан не работает )
    Есть подозрение, что драйвера VCP_V1.4.0_Setup для Wi-fi slot ставить не нужно, но тогда не ясно какой COM-порт используется. Всё-таки инструкция писалась для Искры http://wiki.amperka.ru/js:ide
    Если кто-то сталкивался с подобным - подскажите, в чем может быть дело.
    Ошибка при попытке сохранить бэкап прошивки питоном:
    serial.serialutil.SerialException: Cannot configure port, something went wrong. Original message: PermissionError(13, 'Присоединенное к системе устройство не работает.', None, 31)
    Ошибка вылетающая в ESPFlashDownloadTool:
    D:\Amperka\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.4\ESPFlashDownloadTool_v3.6.4.exe:96: wxPyDeprecationWarning: Using deprecated class PySimpleApp.
    ('self.chip: ', 'ESP8266')
    RF option applied...
    1 kill
    test offset : 0 0x0
    case ok
    D:\Amperka\espruino_2v00_esp8266_combined_512.bin
    test offset : 0 0x0
    case ok
    CONNECT BAUD: 115200
    Exception in thread Thread-1:
    Traceback (most recent call last):
    File "threading.pyo", line 801, in __bootstrap_inner
    File "download_panel_info.pyo", line 790, in run
    File "espDownloader.pyo", line 432, in flash_download_test
    File "espDownloader.pyo", line 584, in flash_download_func
    File "espDownloader.pyo", line 330, in esp_com_detect_blocking
    File "espDownloader.pyo", line 115, in com_connect
    File "esptool.pyo", line 193, in __init__
    File "serial\__init__.pyo", line 78, in serial_for_url
    File "serial\serialwin32.pyo", line 82, in open
    File "serial\serialwin32.pyo", line 202, in _reconfigurePort
    ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: WindowsError(31, '\xcf\xf0\xe8\xf1\xee\xe5\xe4\xe8\xed\xe5\xed\xed\xee\xe5 \xea \xf1\xe8\xf1\xf2\xe5\xec\xe5 \xf3\xf1\xf2\xf0\xee\xe9\xf1\xf2\xe2\xee \xed\xe5 \xf0\xe0\xe1\xee\xf2\xe0\xe5\xf2.')
  2. acos
    acos Официальный гик Команда форума
    Wifi slot по идее должен быть прошит espruino из коробки.
    Просто выбрать его порт, с настройкой на 115200 (кажется) в espruino и попробовать сделать connect удается?
  3. Алекс 08
    Алекс 08 Нерд
    Connection Failed.
  4. Алекс 08
    Алекс 08 Нерд
    Хм, удалил его из устройств и поставил драйвера отсюда https://arduinoplus.ru/ustanovka-drivera-cp210x/
    Собственно, в системе и видится Wi-fi slot как CP2102 USB to UART Bridge Controller, только подтянуть драйвера не может.
    Сейчас в Espruino IDE при попытке законнектиться выдает следующее:
    Disconnected
    Unable to retrieve board information. Connection Error?
    Connected to COM4 (No response from board)
  5. Алекс 08
    Алекс 08 Нерд
    Спасибо, похоже проблема решилась )
    Бэкап через питон сделал.
    А вот для коннекта через Espruino Web IDE пришлось подключить устройство через USB-hub =)
    P.S. Может стоит подрихтовать инструкцию для Wi-fi slot? Написать, что она уже прошита Espruino и нужно лишь установить драйвера для CP2102 USB to UART Bridge Controller - это если виндовс конечно. В моем случае после установки драйверов устройство видится системой как Silicon Labs CP1210x USB to UART Bridge.
    acos нравится это.
  6. acos
    Ого... Я был уверен что драйвер cp2102 по умолчанию в Винде 10 есть.
  7. Алекс 08
    Алекс 08 Нерд
    Тему не закрываю, т.к. через некоторое время появились проблемы с коннектом Espruino Web IDE.
    Пишет:
    Connected to COM11 (No response from board)
    Заливка скрипта нормально идет только после перепрошивки Espruino через ESPFlashDownloadTool, когда устройство чистое.
    Заливал разные простенькие скетчи, обработка нажатия кнопки и буззер.
    Перечитал FAQ - симптомы похожи на то, когда программа в вечном цикле, но рекомендации не помогают.
    И теперь вопрос, а точно ли для железа Wi-fi slot нужно применять те же самые настройки для Espruino Web IDE как и для Iskra JS?
    В частности, Board JSON URl: http://js.amperka.ru/json
  8. Алекс 08
    Алекс 08 Нерд
    Ну чтож, написал в тех. поддержку.
    Очень надеюсь решить досадные глюки с Wi-fi slot.
    Сама концепция и железо весьма интересные, да и компания "Амперка" имеет хорошую репутацию.
    Всем добра!
  9. Алекс 08
    Алекс 08 Нерд
    Сори, сразу не отписал в тему - проблемную плату заменили на новую без проблем! Спасибо!
