Научите загрузке bootloader`a
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Desert Ops, 24 мар 2014.
  1. конечно, можно даже два раза уну залить, для верности.
  2. Desert Ops
    Desert Ops Нерд
    Ок. Залью 4 раза, шоб уж точно уна, не хрень какая-то...
    acos и Пушной звер нравится это.
  3. sanik
    sanik Гик
    Добрый день подскажите где взять HEX загрузчиков на ATMEGA8 ATMEGA328 ?
  4. Airbus
    В моём компе Здесь: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega8 В Вашем возможно и в другом месте но принцип я надеюсь понятен?
  5. sanik
    sanik Гик
    Принцип понятен Но у меня сейчас не установлен Arduino Если вам не трудно скиньте архивчик с HEX ?
  6. acos
  7. sanik
    sanik Гик
  8. vovkmix
    vovkmix Нуб
    Desert Ops не написал. Получилось или нет? Уно или НАно осталось?
  9. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    Можно ссылку на инструкцию?
  10. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Закоротил контакты на Arduino Nano 12 вольтовым напряжением, теперь при загрузке любого скейтча пишет - (См. Скрин)
    есть у кого нибудь инструкция по прошивке Arduino Nano?
    В рунете только про Arduino Pro Mini инструкцию нахожу
      178,7 КБ
      258,4 КБ
  11. Desert Ops
    Desert Ops Нерд
    Благодаря поддержке сообщества получилось ВСЁ - Уно и Нано! Извините, что долго отвечал.
  12. Airbus
    Здеся http://tinyurl.com/ovjxh9a
  13. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Может чего не то скажу, но IDE 1.6.X формирует два варианта hex файлов - с загрузчиком и без. Ничего не мешает взять тот что с загрузчиком (например скомпилировав пустой скетч) и залить его в МК.
    Airbus нравится это.
  14. Airbus
    А напомни где кекс (НЕХ)))взять?Можно продублировать в личку а то блин постоянно забываю
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Если в 1.6.Х, то при выполнении пункта "скетч -> экспорт бинарного файла" они появляются в папке с проектом. В некоторых случаях (а так же в IDE 1.5.X, который не формирует hex с бутлоадером) они в этой папке не появляются, например при компиляции на некоторые дополнительно установленные МК (Attiny и пр). Но все же они создаются в некоторых временных папках в недрах системы. Я тоже не запоминаю этих длинных названий. Проще всего воспользоваться поиском файлов по маске "*.hex", через несколько секунд проводник выдаст список, выберете свой по названию, кликаете пкм, выбираете "расположение файла", получаете папку с кодом.
  16. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Зачем так сложно?
    В настройках есть "Показать подробный вывод" -> "компиляция"
    ставьте галку, читайте протокол и будет вам счастье. :)
  17. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не сказал бы что скопипастить от туда намного проще. )
  18. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Вообщем заказал себе Такой программатор, посмотрим что выйдет
    Usbasp USB ISP 3.3 В / 5 В AVR программер USB ATMEGA8 ATMEGA128 новое + 10PIN провод Win7 64Bit
    http://s.aliexpress.com/67B3i2AN
    (from AliExpress Android)
  19. Airbus
    Нормальный прог у меня тоже такой есть DrProg Vad33 спасибо за хэлп!
  20. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    ребят, помогайте, каждый раз такая ошибка при перепрошивке
