Здравствуйте! Купил arduino Nano и почти такое реле: подключил к ардуино вот так: Реле <> Ардуино VCC <> d13 IN <> 5V GND <> GND Загрузил стандартную программу Blink и запустил На ардуино светодиод мигает раз в секунду, и на реле тоже мигает красный светодиод раз в секунду, но щелчка нет. Как то неправильно подключил или щелкать начинает только когда 220в подключишь?
Ой я тупой, надо было: Реле <> Ардуино VCC <> 5V IN <> d13 GND <> GND Не могу теперь найти как тему удалить ))
С той же ситуацией столкнулся. Но проблема была в том, что на Arduino промахнулся и вместо 5V подал 3.3V. Может кому полезно будет. В любом случае, эта тема заставила перепроверить все соединения
Ребят, я купил вот такую ардуинку типо нано и такую релешку двойную, подключил 5в ардуино - vcc реле, grd-grd, сигнал взял с пина 8, код простецкий чтоб с задержкой вкл-выкл. Диод на реле моргает как надо, но реле не щёлкает, мультик с ардуинки выдаёт 4,5 вольт примерно притания. С релешкой что-то или ардуинка не тянет? Код (C++): int relayPin=8; void setup() { pinMode(relayPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(relayPin, HIGH); delay(2000); digitalWrite(relayPin, LOW); delay(2000); }
