Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vovka, 12 фев 2019 в 14:31.
  1. Vovka
    Vovka Гик
    Столкнулся с таким предупреждением:
    Изменены опции сборки, пересобираем все
    Скетч использует 21916 байт (71%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Глобальные переменные используют 1705 байт (83%) динамической памяти, оставляя 343 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    Как это понимать? Свободной памяти еще прилично, а уже предупреждение... В чем подвох?
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    вот в этом.
    Andrey12 нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    у тебя остается всего 343 байта на стек и на кучу, этого мало.
  4. DetSimen
    DetSimen Гуру
    запхай все строки в PROGMEM, ты удивишьса.
  5. Vovka
    Vovka Гик
    А сколько должно быть, чтобы было достаточно?
  6. parovoZZ
    а на хера так много? У меня 10 байт глобальных переменных это как серпом по яйцам. Обычно их там 0.
  7. Vovka
    Vovka Гик
    Лично моих переменных там десятка два - тут без возражений, по другому никак.
    Остальное похоже кушают сторонние библиотеки. Если будет мало памяти - буду искать виновника...
  8. b707
    чем меньше, тем лучше.
    Куда столько девал-то, признавайся.
    Обычно, к моменту как флеш на Нане заканчивается - переменные используют 300-500 байт. А у тебя в 3-4 раза больше
  9. b707
    уже начинай искать - именно это тебе система и говорит. если ты не понял
  10. Vovka
    Vovka Гик
    А как эту радость запихать:
    PROGMEM const unsigned char* arRezim[5] = {
            PROGMEM (const unsigned char *)"\x0A\x4F\x63\xBF\x61\xBD\x6F\xB3\xBB\x65\xBD"
        ,    PROGMEM (const unsigned char *)"\x09\xA5\xBD\xBA\x79\xB2\x61\xBF\x6F\x70"
        ,    PROGMEM (const unsigned char *)"\x06\xA0\x70\x79\xE3\x65\x70"
        ,    PROGMEM (const unsigned char *)"\x07\x48\x65\x63\x79\xC1\xBA\x61"
        ,    PROGMEM (const unsigned char *)"\x0F\x50\x65\xB4\x79\xBB\xC7\xBF\x6F\x70\x20\x54\x2C\x56\x2C\x4C"
    Пробовал разные варианты - не хочет :(
  11. b707
    судя по слову PROGMEM - она уже там
  12. Vovka
    Vovka Гик
    нет, куча ошибок, начиная с первой строки:
    soo.h:9:39: error: variable 'arRezim' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    И на каждый PROGMEM следующих строк жалуется
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    С массивами строк не всё так просто.
    Если по-простому, то сначала надо запихать во флеш каждую строку:
    PROGMEM const char str_1[] = "\x0A\x4F\x63\xBF\x61\xBD\x6F\xB3\xBB\x65\xBD";
    PROGMEM const char str_2[] = "\x09\xA5\xBD\xBA\x79\xB2\x61\xBF\x6F\x70";
    PROGMEM const char str_3[] = "\x06\xA0\x70\x79\xE3\x65\x70";
    PROGMEM const char str_4[] = "\x07\x48\x65\x63\x79\xC1\xBA\x61";
    PROGMEM const char str_5[] = "\x0F\x50\x65\xB4\x79\xBB\xC7\xBF\x6F\x70\x20\x54\x2C\x56\x2C\x4C";
    а уже потом сформировать массив строк:
    PROGMEM const char * const arRezim[5] = {
      str_1
      ,  str_2
      ,  str_3
      ,  str_4
      ,  str_5
    Но с такими данными нужно ещё уметь работать -- правильно их читать.
    Andrey12 и Vovka нравится это.
  14. Vovka
    Vovka Гик
    Тут есть как правильно инициализировать:
    http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ocherednoi-raz-progmem
    В итоге имею:
    Глобальные переменные используют 1065 байт (52%) динамической памяти, оставляя 983 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    Если убрать пока единственные две строчки для работы с сериалом:
      Serial.begin(19200);
      Serial.setTimeout( 10 );
    то:
    Скетч использует 21072 байт (68%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Глобальные переменные используют 890 байт (43%) динамической памяти, оставляя 1158 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    Прожорливая библиотека - надо потом и ее переписать..
  15. Vovka
    Vovka Гик
    Опередил! ;)
  16. Vovka
    Vovka Гик
    Так это получается, что теперь все строки нужно через буфер выводить? :(
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Смотря куда выводить....
    Наследники класса Print умеют работать со строками из флеша.
    Vovka нравится это.
  18. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Ну от. Ты удивилса?
  19. Vovka
    Vovka Гик
    была надежда, но не судьба :(
  20. Прежде чем заниматься ерундой, нужно запустить скетч и протестировать, есть ли в нем проблемы. И потом уже думать о том, нужно ли тратить время на оптимизации.
