Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vovka, 12 фев 2019.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ну тоись разницы между 343-мя оставшимися байтами и 1158-ю вапще никакой нет. Грусна.
  2. Если достаточно двух, то нет.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Двух каво?
  4. timon
    timon Гик
    Vovka, STM уже советовали? ))
  5. Vovka
    Vovka Гик
    Принципиально подсчитал размер "ерунды", которая состоит из 17 только моих файлов, общее количество строк 2060. И это где-то 80% реализованной задачи.
  6. Vovka
    Vovka Гик
    еще нет, я его еще в руках не держал ;)
    похоже такими темпами скоро созрею для stm-ки или назад вернусь к PIC...
    timon нравится это.
  7. b707
    Когда смотришь тот говнокод. который тут выкладывают - почти всегда видно. что количество строк программы легко можно уменьшить в 3-5 раз
  8. parovoZZ
    нах STM. Бери интел. Там памяти можно прицепить хоть через край.
    timon нравится это.
  9. parovoZZ
    Да пох. Если памяти хватает на всё, какая разница, сколько её занято? Жрать от этого МК больше не станет. Доплачивать тоже не надо. МК надо юзать на всю катушку))
  10. timon
    timon Гик
    Я к атмеге прицепил, например )) ну, такое, конечно, неполноценное/spi-айное, 128к ram и 256к флеши )) но вопрос с памятью закрыл с избытком ))
  11. parovoZZ
    это что за атмега, к которой можно прицепить
    расширь-ка мой кругозор.
  12. timon
    timon Гик
    Ох, да обычная w25x20 в вариациях (х10/20/40),
    соответственно на 128/256/512к. BV или CL вариант - без разницы. Как то вы мне насоветовали читать даташиты и писать драйвера )) освоил. Не понимаю, почему фотка не загружается, так расскажу, словами. Собрал пока на макетке, она трехвольтовая, поделил резисторами 1 и 2 кОм. С RAM сидят оба на SPI, разруливаются CS-ами произвольно. Единственное, что флешка требует HIGH на HOLD ноге и небольшую задержку после записи блока 256 байт (пишет/читает блоками, минимум 256 байт, поэтому буферочек оформил для этого). Ногой WP можно пренебречь, с завода флешка рулится 100% софтварно. И соответственно чистить блоки (0хFF) перед записью. С RAM все сильно проще в этом плане.
    А, атмега - 32-я, в iskra neo что впаяли тому и рад ))
    Драйвер на RAM/FLASH получился 530 байт (оч простой, SPI + чтение/запись блоков в флеш и так же но побайтово в RAM), ну плюс 256 байт буфера, без него никак.
  13. b707
    только по-моему тут RAM никоим боком
  14. parovoZZ
    И к ней RAM можно цапануть?
  15. timon
    timon Гик
    Почему нет? Через SPI запросто.
  16. timon
    timon Гик
    Это да, такое, не совсем RAM, скорее «накопитель» с произвольным доступом, когда нужно поработать с большим количеством данных. Но если написать простенький интерпретатор байткода то можно будет считать полноценным RAM )))
  17. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Ну как вариант есть еще atmega 644 и atmega1284. С Arduino IDE работают, печатные платы в сети есть, если надо ссылки пришлю.
    DetSimen нравится это.
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    Мы их сами печатаем. :)
    Andrey12 нравится это.
  19. Vovka
    Vovka Гик
    Застрял с выводом из массива. Вот тестовый фрагмент:
    // первым байтом идет длина строки. Не обсуждаем почему так!
    const char s1[] PROGMEM = "\x08String 1";
    const char s2[] PROGMEM = "\x08String 2";
    const char s3[] PROGMEM = "\x08String 3";
    const char s4[] PROGMEM = "\x08String 4";
    const char s5[] PROGMEM = "\x08String 5";
    const char * const string_table[] PROGMEM = {s1,s2,s3,s4,s5 };
    void printLN( const char *str)
      unsigned char len, a;
      if( !str ) return;
      len = pgm_read_byte_near(str); str++;
      for( a=0; a<len && a<16; a++, str++ ) disp.write( pgm_read_byte_near(str) );
    int a;
    //  const char *P; P = (const char&)((const char *)(string_table));
      for( a=0; a<5; a++ ) {
        disp.clear();
        printLN( (const char *)(string_table[2]) ); //правильно выводит с любым индексом-числом
        disp.setCursor( 0,1 );
        printLN( (const char *)(string_table[a]) ); // выводит иероглифы, если индекс - переменная
    //    printLN( (const char*)P[a] );
        delay(1000);
    Пробовал разные варианты - не хочет!
