Некорректно работает модуль LCD I2C
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yurgen, 4 июн 2017.
  1. yurgen
    yurgen Нуб
    Подключил модуль как на схеме ниже
    Подключил библиотеку, она тоже по ссылке ниже
    И вот исходный код,но вместо Hello, world выводит просто прямоугольники
    схема: http://zelectro.cc/Content/Uploads/71/Files/LCD_1602_I2C_module_connection_to_Arduino.jpg
    библиотека:
    код:
    //Тестировалось на Arduino IDE 1.0.5
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);   /* Задаем адрес и размерность дисплея.
    При использовании LCD I2C модуля с дисплеем 20х04 ничего в коде изменять не требуется, cледует только задать правильную размерность */
      lcd.init();                            // Инициализация lcd
      lcd.backlight();                       // Включаем подсветку
      // Курсор находится в начале 1 строки
      lcd.print("Hello, world!");            // Выводим текст
      lcd.setCursor(0, 1);                   // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
      lcd.print("zelectro.cc");              // Выводим текст
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Попробуйте подстроечным резистором отрегулировать контрастность.
  3. yurgen
    yurgen Нуб
    пробовал все равно тоже самое
  4. NikitOS
    Провода на А4 и А5 не перепутали
  5. yurgen
    yurgen Нуб
    нет уже проверял и местами менял
  6. NikitOS
    А номер (или как там его называют))устройства в шине верный
  7. yurgen
    yurgen Нуб
    а объясните поподробнее что вы имеете в виду под номеров устройства
  8. NikitOS
    Это идентификатор устройства все тут
  9. solonovich
    solonovich Нерд
    Когда то сталкивался с такой проблемой.
    1- Залей скетч I2C сканер, и посмотри есть ли что на шине.
    в этой строке 0х27 это адрес устройства, сканер I2C тебе покажет твой адрес, если отличается то замени.
    2 - попробуй замени библиотеку.
    3 - После того как я обновил Arduino IDE, мой рабочий проект перестал работать, на экране вместо строк, выводился только один символ, и всё. Я долго искал причину, пока не заменил Arduino IDE, на более старую версию (та которая у меня была до этого 1.6.3) и все сразу заработало.
  10. Alexs7
    Alexs7 Нуб
    Сам мучался с этой же проблемой, показывал только первый или пару первых символов. ошибка в библиотеке. исправить можно так:
    Ищем папку хранения библиотеки LiquidCrystal_I2C1602V1 (обычно по пути Документы -> Arduino ->libraries ->). открыть блокнотом LiquidCrystal_I2C.cpp
    Почти в начале документа ищешь код:
    #define printIIC(args) Wire.write(args)
    inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) {
    send(value, Rs);
    return 0;
    Нужно заменить значение return 0 на return 1
    И экран будет работать нормально!
  11. Alexs7
    Alexs7 Нуб
    Адрес устройства поставь LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
  12. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    К выше сказанному магу для новичков добавить 1.) Подключили дисплей,проверьте правильность подключения.
    2.) Просканьте I2c Scanner (это простой скетч текст которого можно скопировать с http://robotclass.ru/articles/arduino-i2c-scanner/) результат сканирования смотрите в Мониторе последовательного порта, если сканируется запоминайте адрес что то вроди 0x3F или 0x27. Если сканер не сканирует то попробуйте установить другую версию Arduino IDE в на форумах рекомендуют 1.6.5
    3.) Скачайте библиотеку LiquidCrystal_I2C, после всех манипуляций с подключением библиотеки в образцах
    скетчей выберите скетч "Hello World" и посмотрите строку кода LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2) если адрес такой же какой выдал сканер то заливайте скетч на плату все должно заработать как надо, если нет прав те строки с адресами.
  13. NikitOS
