Необходимо через TeamViewer установить дрова ESP32 DEVKIT v1
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Den Kiva, 2 окт 2018.
  1. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Привет!
    Есть плата ESP32 Devkit v1 ( фото прилагается ).
    Необходимо в Arduino Ide установить драйвера.
    Самостоятельная установка не приносит успеха и выдается ошибка ( фото ошибки прилагается ).
    Необходимо через TeamViewer установить "драйвера" для данной платы.
    Пишите в Whatshap +7-775-935-55-55 ( говорите стоимость данной работы ).
    Договариваемся и вперёд.
    Оплачиваю в яндекс, или kiwi
    Заранее Благодарен!
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Так еще раз.Что не работает?Винда устройство видит?Номер порта есть?Вы программируете esp32 в среде Ардуино IDE так?Тип платы и порт установлены правильно?
  3. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Arduino Ide не видит часть библиотек ( фото прилагается ошибки ).
    Было проделано:
    1. Драйвер для обнаружения на COM порте ESP 32 установлен. ( CP210x_Windows_Drivers )
    2. с GitHab скачан и установлен архив библиотек ( arduino-esp32-master )
    3. Запущен в папке Tools файл Get.exe для обнавления ( согласно инструкции к - arduino-esp32-master ).
    ESP 32 в платах видно.
    COM порт видит.
    При попытке загрузить blink ( моргание светодиодом ) и прочих примеров, выдаёт ошибку не достающих библиотек. ( фото ошибки внизу ).
  4. Airbus
    Airbus Радиохулиган
  5. man9913
    man9913 Гик
    решается легко. 500р
  6. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Странный выбор у Вас esp32.Почему именно он?
  7. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    По своим показателям достаточно сильная, много пинов, как на чтение так и передачу.
    Из ESP нашлось только такое в продаже.
    Использовалось ESP-01, понадобилось больше пинов, был взят ESP-32.
    А что в нём смущает?
    Кстати ( хоть ещё не занимался, скорее всегда именно из за пути драйверов не работает, в течении 2 дней проверим.
