Неофициальная прошивка 2v06 для iskra js
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем sys, 26 сен 2019.
  1. sys
    > espruino_2v06_iskrajs_sys.bin - сборка на базе релизной версии Espruino 2v06
    История изменений и исправлений - http://www.espruino.com/ChangeLog
    Надо понимать, что прошивка неофициальная и глубокого тестирования мною не проходила... но страждущих поиграть со свежей версией на большой Искре надеюсь это не испугает...
    Прошивать можно с помощью dfu-util 0.9 под Linux, STM32 ST-Link Utility под Windows (как это сделать можно прочитать тут или тут) и с помощью Espruino Web IDE (EWIDE):
    В разделе Settings - Flasher - Advanced Firmware Update в строке URL указываете ссылку:
    > http://jsff.ru/bin/espruino_2v06_iskrajs_sys.bin
    и нажимаете Advanced Flash Firmware. Далее выбираете "Iskra.js" и переходите к процессу обновления прошивки.
    Процесс прошивки (на всякий случай): зажимаете BTN1, затем RESET и отпускаете. Плата перейдет в режим загрузчика и тогда нажимаете next и выбираете порт платы и далее начнется процесс прошивки. С первого раза при выборе порта платы может не сконнектиться, тогда повторяете процедуру уаказания ссылки и выбора без перезагрузки платы (она должна так и оставаться в режиме загрузчика)...
    Возможные проблемы: Если Espruino Web IDE не хочет прошивать Iskra JS и пишет "The firmware for this device can't be updated from the IDE at the moment" попробуйте сделать как в этом посте.
    Об обнаруженных глюках и ошибках данной прошивки пишите в эту тему.
    Также, можете писать в Telegram-чат: https://t.me/iskrajs
    Чтобы снова вернуться на официальные прошивки от Амперки:
    - при неподключенной плате в IDE -
    в свойствах в разделе Flasher в пункте Normal Firmware Update нажмите кнопку Flash Firmware- выберите в списке "Iskra.js" и обновите прошивку
    - при подключенной плате в IDE - в свойствах в разделе Flasher в пункте Normal Firmware Update нажмите кнопку Flash Firmware - запустится процесс обновления прошивки (при этом по умолчанию установится последняя официальная прошивка от Амперки)
    Предыдущие неофициальные прошивки:
    - espruino_2v04_iskrajs_sys.bin
    - espruino_2v01.test_iskrajs.bin
    - espruino_2v00.test_iskrajs.bin
    dpro, NikitOS и ИгорьК нравится это.
  2. dpro
    dpro Нерд
    нет искры(
    sys нравится это.
  3. sys
    Спасибо, поправил настройки. Внёс подробное описание в шапку.
  4. dpro
    dpro Нерд
  5. dpro
    dpro Нерд
    iskra.js нормально обновилась - была 1.92 вроде - стала 1.96.43
    а iskra.js [SYS] - ошибку апдейта
    sys нравится это.
  6. sys
    ладно, красиво сделаю потом :) пока все вернул к изначальному варианту через Advanced Firmware Flasher
  7. dpro
    dpro Нерд
    спасибо!
  8. dpro
    dpro Нерд
    Код (Javascript):
    Serial4.setup(115200, {rx: A1, tx: A0});
    var wifi = require('@amperka/wifi').setup(Serial4, (err) => {
      wifi.connect('wifi', 'password', (err) => {});
      wifi.getIP((err, ip) => console.log('ip: ', ip));
  9. sys
    Добавьте в ваш код вывод ошибок
    Код (Javascript):
    if (err) throw err;
  10. sys
    Собрал свежую прошивку 2v06 для большой Iskra JS, тестируйте на здоровье :)
    NikitOS нравится это.
