Непонятная ошибка в среде Espurino Web IDE
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Парак, 20 янв 2019.
  1. Парак
    Парак Нуб
    Добрый вечер. При написании программы для Iskra Js и попытки его активировать выдаётся такая ошибка :
    Uncaught SyntaxError: Got UNFINISHED STRING expected EOF
    at line 1 col 36
    ...addCached("@amperka/servo","var ServoHW=function(a,b){this._...
    =undefined
    Прошу подсказать как это можно решить.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Лишнюю кавычку перед var убрать не пробовал?
  3. Парак
    Парак Нуб
    таковой нет
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Тогда давай код целиком. В том огрызке, что ты дал, одна кавычка не закрыта.
  5. Парак
    Парак Нуб
    var sonic = require('@amperka/ultrasonic')
    .connect({trigPin: P8, echoPin: P9});
    var barier = require('@amperka/servo')
    .connect(P11)
    .write(90);
    var light = require('@amperka/led')
    .connect(P0);
    var button = require('@amperka/button')
    .connect(P2);
    var hysteresis = require('@amperka/hysteresis')
    .create({high: 0.2, highLag: 0, low: 0.2, lowLag: 0});
    setInterval(function() {
    sonic.ping(function(err, val) {
    if (err) return;
    hysteresis.push(val);
    }, 'm');
    }, 100);
    hysteresis.on('low' , function(val) {
    lightblink(0.5, 0.5);
    button.on('press', function() {
    function Button() {
    barier.write(0);
    led.toggle();
    hysteresis.on('high' , function(val) {
    light.turnOff();
    barier.write(90);
    Извиняюсь что пишу через два дня
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не понял, а где здесь кусок из первого поста - "addCached("@amperka/servo","var ServoHW=...." Это уже другой код?
  7. Парак
    Парак Нуб
    нет этот тот код на который и выдаёт эту ошибку
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    В первом сообщении было "addCached("@amperka/servo","var ServoHW=....", а в этом такого нет.
    Тогда пишите какую ошибку и на какую строку выдаёт в этом коде - лучше копипастой
  9. parovoZZ
    По ходу пьесы, ТС помощи совсем не ждет. Что сразу весь код не выложить?
