Непонятная ошибка..
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Suro, 25 дек 2018.
  1. Suro
    Suro Нерд
    Никак не могу понять как это возможно.
    Когда подаю питание , программа попадает в этот цыкл и не выходит из него.
    В чем может быть проблема ? (есть еще на плате 1kOM Pull-Up резистор на +5V , и проверяю тестером тот же пин и на него стоит 1)
      50,3 КБ
      22,6 КБ
  2. parovoZZ
    в том, что условие выполнения цикла true
  3. Airbus
  4. Suro
    Suro Нерд
    какая разница что в цикле true ? условие PINC.0 == 0 а проверяю тестером в нем сидит 1 ,, оно не должно войти в этот цикл пока не 0
  5. b707
    а можно для идиотов пояснить - PINC.pluse PINC.minuse - это что за команды такие? что за контроллер?
  6. parovoZZ
    из цикла не выйдешь, пока условие выполнения цикла true. Вопрос как звучал?
    Если хочешь получить ожидаемый ответ, научись правильно задавать вопросы.
  7. Suro
    Suro Нерд
    там у меня есть стрки
    #define pluse 1
    #define minuse 2 (забыл просто вложить)
    а контроллер Atmega16
  8. Suro
    Suro Нерд
    Там тебе где видно что условие true , если написано PINC.prp == 0 (a prp у меня равно 2), а перед этим строки
    DDRC = 0b00000000;
    PORTC = 0b11111100;
  9. Suro
    Suro Нерд
    Вопрос в что оно не должно входить в этот цикл потому что у меня фаактически PINC.2 == 1
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    Где правда, Зин?
  11. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    По-моему у вас для PINC.0 (PINC.prp ?) и PINC.1 не включены резисторы подтяжки
    PORTC=0b11111100;
    У Кодевижна копи/пасте не работает?
  12. Suro
    Suro Нерд
    извеняюсь ,, должен был написать PINC.2 вместо PINC.0
  13. Suro
    Suro Нерд
    #include <mega16.h>
    #include <delay.h>
    #define prp        2
    #define pluse      1
    #define minuse     2
    unsigned int current_prp;
    void main(void)
        //PORTS Configuration
        DDRA  = 0b00001000;
        PORTA = 0b00000000;
        DDRD  = 0b11111000;
        PORTD = 0b11111111;
        DDRB  = 0b11110000;
        PORTB = 0b00001111;
        DDRC  = 0b00000000;
        PORTC = 0b11111100;
    while(1){
    while(PINC.prp == 0){
                    if(PIND.pluse == 0){
                        current_prp++;
                        delay_ms(250);
                         if(current_prp >= 10000){
                         current_prp = 0;
                    if(PIND.minuse == 0){
                        current_prp--;
                        delay_ms(250);
                        if(current_prp <= 0){
                        current_prp = 9999;
  14. parovoZZ
    А на pc2 нет никаких включённых альтернативных функций?
  15. b707
    Suro - ответил на ардуино.ру
  16. parovoZZ
    а здесь чо, не написать??? Стопудово уверен, что это кодавижен фуфло гонит. Чем он так приглядыввается? Ведь есть нормальные профессиональные иде.
  17. b707
    частично, конечно, Кодевижн, но скорее "дело было не в бобине" :)
    Airbus нравится это.
  18. Airbus
    И это естественно Студии всех мастей?
    Это 100%
  19. parovoZZ
    Поговаривают, что IAR очень хорош в плане оптимизации кода. Но как он в плане юзабилити - не пробовал.
