Я ради интереса решил подключить потенциометр к плате не стандартным способом, а поменяв местами соединение. Получилось, что когда поворачиваешь ручку до упора, плата выключается. Может кто-нибудь объяснить, почему? Забавно что это можно использовать, как выключатель.
есть только 2 способа подключения : земля/сигнал/питание питание/сигнал/земля если у вас питание/земля/сигнал сигнал/земля/питание то это замыкание...
Можно, если источник питания с защитой от короткого замыкания. Я такие решения видел. Но не на потенциометре, конечно, а на электронном ключе. Например, ШИМ светодиодов. Параллельно светодиодам подключен MOSFET. Транзистор закрыт - режим работы штатный. Транзистор открыт, стабилизатор тока уходит в защиту от КЗ, ток не течет. Мощность источника должена быть меньше мощности потенциометра или иного ключа. Иначе ключ может сгореть раньше чем сработает защита.
